13 Oktober 2026, 06:27:00
Electriciteit
richting aanwijzer
Topic: richting aanwijzer (gelezen 15555 keer)
Kadett
richting aanwijzer
16 Mei 2016, 18:58:52 »
Mijn alarm lichten doen het , richting aanwijzer niet zowel links als rechts , wat kan de oorzaak zijn zit het dan in de stuur kolom
Re:richting aanwijzer
16 Mei 2016, 20:05:12 »
het kan de zekering zijn (op de alarm stand worden de knipperlichten via een andere zekering gevoed).
de alarmschakelaar wisselt de voeding dus dat contact kan rot zijn.
de stuurkolomschakelaar kan ook rot zijn.
alles is met een eenvoudige multimeter prima te testen. gewoon het circuit volgen en stukjes testen.
meet eerst maar eens of het knipperrelais spanning krijgt als hij op contact staat.
als dat een nee is moet je het in de voeding zoeken. (alarmlicht schakelaar of zekering)
als dat een ja is kan je de stuurkolomschakelaar nameten. met de stekker los meet je tussen de zwart-groen-grijze draad --> de zwart-groene en de zwart-grijze draad. (links en rechts is groen en grijs)
16 Mei 2016, 20:48:33 »
Zet ik ook gelijk maar even een vraagje neer.
Ik heb nieuwe buislampjes voor in de knipperlichten geplaatst, er zat 18w in en heb er nu 15w in zitten.
Het knipperlicht (relais) doet nu ineens heel raar, deze knippert eerst snel, dan langzaam en wil dan haast stoppen ??
Is het nodig dat ik toch weer 18w lampjes inplaats van 15w lampjes in de voorste knipperlichten zet, of is er iets anders aan de hand ??
16 Mei 2016, 20:57:54 »
Citaat van: apex4x4 op 16 Mei 2016, 20:48:33
Is het nodig dat ik toch weer 18w lampjes inplaats van 15w lampjes in de voorste knipperlichten zet??
Ja, dit is nodig. Het knipper relais kijkt naar de stroom die getrokken wordt en bepaald daarmee de knipperfrequentie. Als er te weinig stroom getrokken wordt knippert ie sneller. Dus je met 15 watt lampjes trekt ie minder stroom en daardoor gaat het mis.
17 Mei 2016, 11:19:11 »
een ander relais erin van 4x15watt kan ook.
17 Mei 2016, 15:26:34 »
ik heb er gewoon 2 lampjes van 10 wat ingesoldeerd ... perfect veel licht. gaat er 1 stuk dan heb je de ander nog
Kadett
Antwoord #6 Gepost op:
17 Mei 2016, 18:12:25 »
Oke bedankt ga zaterdag met de info aan de slag , heb een zaterdag een oldtimer tocht in Nederhemert van 75 KM en ja dan moet wel de richting aanwijzer het doen.
Altijd een leuke tocht op zaterdag vrijdag avond er na Truck pulling gaat uit van de Oranje Vereniging tour tocht op 28 mei van af 10 uur in schrijven vertrek 11 uur .
Antwoord #7 Gepost op:
17 Mei 2016, 19:03:26 »
Citaat van: kinuyakkii op 17 Mei 2016, 11:19:11
Citaat van: ockdet op 17 Mei 2016, 15:26:34
of je doet er gewoon 18 watt lampjes in zoals het bedoeld is.
de enige reden om dat niet te doen is in mijn ogen als je LED's wil installeren.
Kadett
Antwoord #8 Gepost op:
19 Mei 2016, 15:43:39 »
zitten er 2 knipper relais in de auto 1 zit er bij de alarm lichten
Kadett
Antwoord #9 Gepost op:
19 Mei 2016, 16:00:59 »
Het knipper relais krijgt geen spanning als hij op het contact staat ??
kan het ook in de alarm schakelaar zitten die doet het wel op de alarm lichten ??
Kadett
Antwoord #10 Gepost op:
19 Mei 2016, 16:07:54 »
hij doet het weer , het probleem zat in de alarm schakelaar geen goed contact stekker er op en er afgehad en alles doet het weer Allemaal bedankt
