21 Juni 2026, 17:18:26 *
Auteur Topic: Beginnersvragen - Opel B Kadett Coupe 1969  (gelezen 10067 keer)
Griffi
« Gepost op: 02 Juni 2016, 09:55:28 »
Hoi, ik ben nieuw hier en dus kans op stomme vragen. Excuses alvast > Nieuw in de oldtimer wereld en al helemaal in die van Opel. Werd naar dit specifieke b-Kadett forum verwezen:
Heb onlangs een mooi origineel en compleet exemplaar van een B Kadett Coupe kunnen kopen.
1) Hoe hoort het hemeltje aan het eind achter vast te zitten? Want zo ziet het er niet uit. Wat zwarte tape erover maakt het 'strak', maar is ook maar een halve oplossing... Tips om de hemel weer een beetje schoon en fris te maken?
2) Is er ergens een kant en klare spuitbus te bestellen met precies die 1969 kleur beige? Handig om de onderkant weer een beetje netjes te maken... Waar staan de kleurstalen/nummers van toen ergens online?
3) Is dit het beste adres voor een nieuwe vloerbedekkingset? Lijkt op set tapijt + matten, maar de foto voor de B-kadett is matig...
http://www.classic-carpets.nl/tapijten/opel.html
4) Welke site biedt veel informatie over dit model Opel? Behalve deze dan  ;-)
Hoor het graag,
Dank
Griffi
« Antwoord #1 Gepost op: 02 Juni 2016, 10:18:50 »
Welkom.
Mooi F-Coupé.
Stomme vragen bestaan niet (wel domme antwoorden  Grijns )
Hemeltje zit vast met contact-lijm (zou ik niet doen, geeft vaak gele vlekken t.g.v. doortrekken) .Eventueel vast zetten met transparant dubbelzijdig vliestape?
Hemeltje schoonmaken: de eventuele gele lijmvlekken poets je niet meer weg. Voor de rest met een goed schoonmaakmiddel en eventueel wat experimenteren met iets als witte schoencreme??
Vloerbedekking: misschien heeft een ander forumlid een goed adres.
Verf: bij de betere verfhandel/autolakhandel kan op kleurcode verf gemengd worden. Beter is nog de huidige kleur te laten scannen en daar de spuitbus op af te stemmen.
« Antwoord #2 Gepost op: 02 Juni 2016, 10:47:26 »
Welkom Griffi,
Ik zie dat je de weg van het opel-forum naar het B-kadett forum hebt gevonden.  Grijns
Wat de kleuren betreft, kijk hier eens:
http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,380.0.html
Qua info kun je het meeste wel vinden in een handleidingsboekje en in de werkplaats handboeken. Kijk anders hier eens naar:
http://sowirdsgemacht.com/vorauswahl/29/Opel-Kadett
Als je klikt op "online lesen" kun je het boekje doorkijken.
Succes en veel plezier met je kadett.
« Antwoord #3 Gepost op: 02 Juni 2016, 15:06:35 »
Mijn felicitaties met je mooie, originele coupe. Lachebek
Omdat ook ik vrij recent Kadett b eigenaar ben zul je aan anderen meer hebben dan aan mij.
Maar jij kunt wel al iets voor mij betekenen.
Zou je de hoogte van de wielkasten op kunnen meten, dus van de grond naar het hoogst  zichtbare deel van onderkant spatbord, ik ben op het moment namelijk aan het klooien met veren en dat schiet nog niet echt op. Rollende ogen
Griffi
« Antwoord #4 Gepost op: 02 Juni 2016, 15:16:51 »
Betreft de hoogtes (bij die van mij dan): links zowel voor als achter 57 cm en rechts 56 cm. Hij staat echter niet helemaal recht vandaag, maar daar ergens zou het dus op uit moeten komen: 56-57 cm
« Antwoord #5 Gepost op: 02 Juni 2016, 15:41:32 »
He, bedankt.
Nou heb ik in elk geval een benadering van de hoogtes.
De mijne staat achter op 53 en voor op 58 cm.
« Antwoord #6 Gepost op: 02 Juni 2016, 16:32:26 »
Bij mij 57,5 cm voorkant, en 59 cm aan achterkant.
« Antwoord #7 Gepost op: 02 Juni 2016, 16:48:44 »
Ik wou dat ik dat had.  Droevig
« Antwoord #8 Gepost op: 02 Juni 2016, 17:30:50 »
gefeliciteerd met die prachtige kadett! Geschrokken daar ga je vast een hoop plezier mee hebben.
nog even over de bevestiging van het hemeltje.
hij zit rondom onder de ruitrubbers vastgelijmd. dus als hij los is dan is hij ook gescheurd. een reparatie met dubbelzijdige tape is dan de veiligste optie. ook kan je ze nog nieuw krijgen(ook bij classic carpets).
verder zit hij aan baleinen. die houden hem mooi in de plooi.
vervangen van een hemeltje is een vrij grote klus, omdat eigenlijk alle ruiten eruit moeten. al kan het ook zonder maar dan loop je nog meer te klooien om hem strak onder de rubbers te krijgen.
als je gaat vervangen moet je even kijken of de raamrubbers nog mooi zijn. die kan je dan namelijk mooi mee vervangen.
