11 Oktober 2026, 19:40:12 *
Auteur Topic: Geleidestang scharnierpunt bij kriksteun  (gelezen 8137 keer)
« Gepost op: 04 Juni 2016, 12:43:24 »
Vraagje.Ik heb de achteras onder de kadett vandaan.De geleidestang zit nog vast aan de kriksteun.Is het de bedoeling dat hij op en neerveert op het rubber of moet hij op de bout bewegen  Kan er nu goed bij.Hopelijk weet iemand hoe het zit.Ik kan me indenken dat de bout vastgeroest zit.
Groeten Fred Uut Huuessen.
« Antwoord #1 Gepost op: 04 Juni 2016, 13:12:28 »
Op het rubber.
« Antwoord #2 Gepost op: 04 Juni 2016, 13:18:52 »
In de rubbers van de reactie stangen zitten ijzeren pijpjes, bij mij zaten deze vast aan het rubber.
Het is de bedoeling dat de bevestigings bout in deze pijpjes beweegt, denk dat deze vastgeroest zitten aan de bevestigings bouten.
De moer losdraaien en flink inspuiten met kruipolie of WD40, nachtje laten intrekken, de bout wil dan meestal wel loskomen.
De schuine stang op de achteras, zit aan 1 kant wel een bus die je uit het rubber kan halen.
« Antwoord #3 Gepost op: 04 Juni 2016, 17:56:43 »
Het is de bedoeling dat de bout muurvast zit en dat het busje tov de bout niet bewegen kan in gemonteerde toestand.
Het bewegen gaat dan op het rubber.
Het is -niet- de bedoeling dat in gemonteerde toestand het busje bewegen kan, dat veroorzaakt geluiden, slijtage en loslopende bouten en is dus potentieel gevaarlijk en een apk afkeurpunt.
« Antwoord #4 Gepost op: 05 Juni 2016, 20:50:22 »
Bedankt voor het meedenken bouten moet goed vastzitten.Ga niks doen Bij de kriksteun.En bij de achteras goed vastzetten
