11 Oktober 2026, 11:13:09 *
Auteur Topic: Demonteren kofferbakslot???  (gelezen 23700 keer)
Line22
« Gepost op: 24 Juni 2016, 15:48:55 »
Hoi!
Sinds ander half jaar ben ik samen met mijn vader bezig met het restaureren van mijn eerste auto (meteen een oldtimer  Grijns)
Nu is mijn 4-deurs B Kadettje bijna klaar voor de spuiterij en wil ik nog wat laatste onderdelen demonteren.
Weet iemand hoe ik het slot uit de kofferbak klep kan krijgen?
Groetjes,
Angelien
Line22
« Antwoord #1 Gepost op: 24 Juni 2016, 15:51:52 »
ik kan helaas de foto er niet bijvoegen, misschien dat ik dit later nog even probeer.
Eerst even kijken hoe ik de afbeelding kleiner kan maken
Peter96
« Antwoord #2 Gepost op: 24 Juni 2016, 16:47:41 »
Die zit met een veerklemmetje vast die je zo met schroevendraaier los kan wippen. Kan je zo zien als je het slot er af haalt en dan met lampje kijkt.
« Antwoord #3 Gepost op: 24 Juni 2016, 17:21:45 »
Ooooh.......?   De mijne zit schroefdraad op het slotje en draai je van binnenuit vast met een soort van wartel.
Een heel geklooi om dat weer in elkaar te zetten, je kunt er ook zo lekker bij. Boos
« Antwoord #4 Gepost op: 24 Juni 2016, 19:53:38 »
Bij mij ook met wartel, heb je een speciaal stukje gereedschap voor nodig.
Ik heb hem lekker laten zitten bij het spuiten, kreeg hem niet losgepeuterd.
« Antwoord #5 Gepost op: 25 Juni 2016, 08:22:40 »
zit inderdaad met wartel vast en heb er (ergens) een stukje gereedschap voor gemaakt een stukje stalen pijp met 2 nokjes die in de wartel vallen kun je hem er zo in /uit draaien. tip is om eerst even met wd40 in te spuiten ze kunnen namelijk door de jaren heen aardig vast zijn gaan zitten door vuil en je de draad kapot draait.
Line22
« Antwoord #6 Gepost op: 25 Juni 2016, 08:25:36 »
Kunnen jullie zo zien of er een veerklem zit?
Heb al wel met een schroevendraaier lopen prutsen, maar kreeg niks in beweging.
Ik wilde eigenlijk mijn slot omruilen met die van een donor klep, omdat het chrome van mijn eigen slot begint op te oxideren.
Ger
« Antwoord #7 Gepost op: 25 Juni 2016, 10:33:15 »
Hallo ,
Het beste is om alles te laten zitten zoals het nu is . Als het niet kan is het simpel weg te gedeeltes . Een duw je erop en de andere met schroefdraad schroef je erop . Maar ze kunnen goed vast zitten . Dus als je ze toch wilt gaan wisselen goed met kruipolie beginnen .
In de schroef kan je geen sleutel inzetten deze heeft namelijk 2 uitsparingen .
VEEL SUCCES !!!
Ger
« Antwoord #8 Gepost op: 25 Juni 2016, 11:06:22 »
als je goed kijkt zie je rechtsboven een inkepinkje en aan de tegenovergestelde zijde ook een. dit is de wartel die je gewoon los kan draaien.als je een spitsbektang hebt kun je die ook in de inkepinkjes steken en zo los draaien.
mvg Paul
« Antwoord #9 Gepost op: 25 Juni 2016, 11:14:48 »
fotoootje erbij;-)
« Antwoord #10 Gepost op: 25 Juni 2016, 19:56:46 »
Oude bougiesleutel
of nog eenvoudiger, een stukje buis; diameter weet ik zo niet.
« Antwoord #11 Gepost op: 25 Juni 2016, 20:40:19 »
@ Gert, dat is het plaatje wat ik zocht zo heb ik hem dus ook gemaakt van een stukje buis;-)
mvg Paul
« Antwoord #12 Gepost op: 26 Juni 2016, 07:55:31 »
Precies zo heb ik het ook gedaan, viel nog niet mee maar daar had het ietwat beschadigde draad ook vast iets mee te maken.
Peter96
« Antwoord #13 Gepost op: 26 Juni 2016, 10:24:23 »
Klopt, ik zat ik de bonen met slot van Manta/Ascona....
