07 November 2026, 21:20:50 *
Auteur Topic: raam demonteren en monteren  (gelezen 22671 keer)
Tjeu
« Gepost op: 05 Augustus 2016, 19:11:00 »
goedeavond beste mensen.
ik ben nieuw hier op dit forum en heb meteen mijn eerste vraag.
wat is de makkelijkste weg om de raamrubbers te vervangen?
dus demonteren voorraam en monteren met nieuwe rubbers.
bedankt alvast voor jullie reactie
groetjes Tjeu Wetzels
« Antwoord #1 Gepost op: 05 Augustus 2016, 19:36:33 »
allereerst welkom op het forum.
beelden zeggen meer dan een stuk tekst:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=QvcJ_lU_VpQ" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=QvcJ_lU_VpQ</a>
voor het verwijderen kan je ook(als je een nieuw rubber gaat gebruiken) de ruit uit het rubber snijden. dit is makkelijk en je loopt iets minder kans de ruit te slopen.
« Antwoord #2 Gepost op: 05 Augustus 2016, 19:36:46 »
Hop Tjeu, allereerst heel erg welkom op het gezellige forum.
Op de link kan je een beetje zien hoe ik het heb gedaan, met de info die ik hier van de jongens heb gekregen is het goed gelukt.
http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,11000.msg28415.html#msg28415
Groeten Martin.
« Antwoord #3 Gepost op: 05 Augustus 2016, 21:26:32 »
heb je nieuwe  rubbers  ??
ik heb ook nieuwe rubber gekocht   bij de rubber wordt wel verteld dat je ze even met ramen kit   onderin de hoeken vast moet zetten  ivm lekken
misschien beter het hele rubber even te doen
« Antwoord #4 Gepost op: 05 Augustus 2016, 21:34:29 »
Heb jij dan een rubber zonder pees, ik heb rubber waar een pees in word getrokken, die duwd het rubber zo strak in de sponning dat er echt geen kit nodig is.
« Antwoord #5 Gepost op: 05 Augustus 2016, 21:45:45 »
Verstandig is t om wel een beetje ramenkit in t rubber te doen voordat je deze om de ruit heen legt.
tevens na de montage ook een klein beetje tussen het rubber en de carrosserie. Dit om lekkage te voorkomen
better safe than sorry
« Antwoord #6 Gepost op: 05 Augustus 2016, 23:42:57 »
ik had eerst gebruikt rubber er in  die met  silecone vet  dik ingesmeerd   en bleef lekken later  met mijn broer  toch  maar even de ruit er uit  en alles afgekit  . nieuw rubber komt er binnenkort in zonder pees  martin  heb zij ramen al gedaan  en rechterdeurrubber ook al  moet alleen links nog  en voor en achterruit  . dan heb ik alles in nieuwe rubbers
« Antwoord #7 Gepost op: 06 Augustus 2016, 07:03:48 »
Dan heb ik geluk denk ik dat de mijne niet is gaan lekken zonder kit, misschien komt het wel dat ik een vinyl dak heb, en het raam daardoor nog strakker in de sponning geduwd zit.
Trouwens gave stoelen heb je in de kadett zitten, iets hogere rugleuning en kopsteunen, ik heb ze zonder kopsteunen en korte rugleuning en zit toch een beetje raar als je lang bent  Grijns
Heb jij een speciaal type kadett omdat die luxe stoelen er in zitten ??
« Antwoord #8 Gepost op: 06 Augustus 2016, 10:07:34 »
zijn kadett c stoelen martin  andere stoel  was op  heb ze nog wel ..   linker is zo slecht  rechter is wel goed   iemand belang bij ??
