27 Juni 2026, 10:27:33 *
Auteur Topic: Snerpend/piepend geluid bij optrekken.  (gelezen 7907 keer)
Sander2
« Gepost op: 22 September 2016, 21:45:31 »
Beste,
Sinds kort bij het optrekken ( Mijn Opel Kadett B uit 1973) komt er een snerpend/piepend geluid van onder de motorkap. In de 1ste, 2de en soms 3de versnelling maar na mate de snelheid omhoog gaat of ik de koppeling in trap is het weg.
Het is mijn aller eerste auto ooit en ben nog lerende!
Alvast dank,
Groet,
Sander
« Antwoord #1 Gepost op: 22 September 2016, 22:46:13 »
Even de V-snaar controleren of deze niet te slap staat, of dat er olie op is gelekt.
Dit is de snaar tussen de waterpomp, dynamo en de krukaspouly.
Bij de juiste spanning kun je deze ongeveer 1,5 cm naar boven en beneden induwen.
staat deze te slap of zit er olie/smeer op dan gaat deze slippen. Dit leidt tot een hoge pieptoon bij het accelereren.
Mvg
wouter
« Antwoord #2 Gepost op: 22 September 2016, 22:58:50 »
dit kan ook je druklager zijn. als hij iets te strak staat afgesteld draait hij vaar onnodig mee. daar slijt hij van en dit kan herrie geven.
Sander2
« Antwoord #3 Gepost op: 24 September 2016, 16:51:35 »
Bedankt voor de tips.
Bij stationair draaien hoor je het dus niet en ook niet in zijn vrij als je het gaspedaal wat intrapt. Ik heb even gekeken naar de spanning van de snaar en deze lijkt een beetje aan de losse kant. Kan namelijk de snaar ook net iets meer dan 90graden verdraaien. Klopt het dat ik met de Dynamo te verstellen de spanning kan veranderen op de V-snaar?
Bovenop de Dynamo lijkt een stelbeugel met bout te zitten namelijk.
Alvast dank,
Grt,
Sander
« Antwoord #4 Gepost op: 24 September 2016, 17:39:23 »
ja de dynamo is inderdaad de stelmogelijkheid voor de V-snaar. de snaar moet zo strak dat je hem ongeveer 1,5 cm in kan drukken.
