13 Oktober 2026, 18:55:08 *
Auteur Topic: Vliegwiel  (gelezen 8735 keer)
r vink
« Gepost op: 03 Oktober 2016, 05:49:49 »
Hallo allemaal,
Mijn koppeling is aan vervanging toe.Nou is dat geen probleem,alleen mijn vliegwiel zit vol met groeven.Dus zoek ik een net vliegwiel.Liefst omgeving limburg.Anders moet ie met de post.Is gewoon een 1200.
Groeten Rashid.
« Antwoord #1 Gepost op: 03 Oktober 2016, 08:30:28 »
Misschien een leuke optie om het vliegwiel een stukje af te laten draaien.
r vink
« Antwoord #2 Gepost op: 03 Oktober 2016, 11:08:22 »
Zou ook kunnen.Heb alleen geen flauw idee waar.Als iemand hier omgeving heerlen iemand weet wie dat doet.Tips zijn zeer welkom.
Freek B.
« Antwoord #3 Gepost op: 03 Oktober 2016, 14:46:21 »
Ik heb nog twee vliegwielen liggen waarvan er ene verlicht is.
Helaas niet dicht bij voor jou.
1973 Kadett b coupé
1986 VW T3 Panel Van
1966 Rekord C Coupe
« Antwoord #4 Gepost op: 03 Oktober 2016, 18:39:28 »
wat maakt dat nou uit  het vliegwiel afdraaien  iemand  ervaring  hier mee
« Antwoord #5 Gepost op: 03 Oktober 2016, 18:49:30 »
vliegwiel afdraaien (oftewel lichter maken) heeft tot gevolg dat je motor sneller op toeren komt en dus sneller vooruit komt.
mvg Paul
« Antwoord #6 Gepost op: 03 Oktober 2016, 19:22:20 »
mvg Paul
en iets minder lekker draait stationair...
« Antwoord #7 Gepost op: 03 Oktober 2016, 19:47:41 »
Heb toch aardig wat afgedraaide vliegwielen in mijn wagens gehad, maar nog nooit last gehad van stationair toerental, wat ik wel merkte was dat als de auto een steile heuvel op moest of zwaar beladen was, de motor sneller ging inhouden (smoren)
Ik had meer last van stationair toerental als ik er een snellere nokkenas in had gedaan, de motor ging dan heel onregelmatig stationair lopen.
Heb zoiets nog nooit bij een kadett motortje gedaan, en dus best wel leerzaam dat een kadett motortje zo snel reageerd op een afgedraaid vliegwiel en stationair anders gaat lopen.
« Antwoord #8 Gepost op: 04 Oktober 2016, 06:13:01 »
kadett motor is erg conservatief. dus je kan ver gaan wat betreft vliegwiel en nokkenas voordat je boven de 1000 toeren stationair moet gaan afstellen...
even terug on topic. je kan een vliegwiel ook gewoon voldoende laten afdraaien om weer vlak te zijn. dan gaan er maar een paar grammen af en merk je geen verschil.
r vink
« Antwoord #9 Gepost op: 04 Oktober 2016, 06:54:25 »
Lijkt mij ook.Trekt al hard zat met mijn 1200s.
r vink
« Antwoord #10 Gepost op: 05 Oktober 2016, 06:22:37 »
Heb er een gevonden in de buurt,bedankt voor het meedenken.Topic kan dicht.
