12 Juni 2026, 05:22:01 *
Auteur Topic: Etsen  (gelezen 15806 keer)
« Gepost op: 07 Oktober 2016, 14:55:11 »
Goedemiddag!
Hier en daar op het forum zie ik het term "etsen" voorbij komen als soort middel tegen oxidatie van aluminium (of tenminste dat heb ik begrepen).
Zou iemand mij meer willen uitleggen wat het precies is en wat je hiervoor nodig hebt om het toe te passen? Via google kom ik er helaas niet uit. Ik heb een bekende gevraagd die schilder is maar hij wist ook niet veel behalve dat het iets met een zuurbad te maken zou hebben.
En dan nog een tweetal vragen
- Hoe is etsen anders dan beitsen?
- Als je het te verven (aluminium) onderdeel direct na het schuren en ontvetten van een laagje primer voorziet, zou dan etsen nog steeds nut hebben?
- Uiteraard hoor ik of er alternatieven zijn
Groetjes,
Ioannis
« Antwoord #1 Gepost op: 07 Oktober 2016, 15:27:42 »
Ik weet dat (vaak niet meer toegestane) verfsoorten een etsende werking hadden.
Ik gebruikte bijv. washprimer (prachtig spul, trok spiegelglad weg en was super bestendig) om chroom onderdelen te primen voor het aflakken (opnieuw laten chromen was me veel te kostbaar). De washprimer "beet" zich als het ware vast in het chroom (etsende/bijtende werking)  en was een onverwoestbare ondergrond voor de nieuwe laklaag.
Ik vroeg een verfhandel daar laatst na.
"Och meneer, dat mogen we al tijden niet meer verkopen. Dat is milieu-vijandig".
« Antwoord #2 Gepost op: 07 Oktober 2016, 15:29:41 »
Dit las ik bij Sikkens:
Washprimer 1K CF (spuitbus)
De hoogste kwaliteit gecombineerd met het grootste gemak
Washprimer 1K CF is een chromaatvrije etsende primer die een hoogwaardig resultaat levert. Voor goede hechting en bescherming tegen corrosie. In spuitbus, dus eenvoudig in gebruik. Mengen niet nodig en geen lakverspilling. Bespaart u tijd en geld!
« Antwoord #3 Gepost op: 07 Oktober 2016, 17:32:40 »
Etsen heb ik bij mijn aluminium dynamo gebruikt, deze ets word ook gebruikt bij verlijmingen met kit op ijzer, voor een betere hechting van de kit.
Wat je ook kan gebruiken is washprimer, deze heb ik nu van de spuiterij gekregen op het werk, dit is een 2 componenten washprimer, en ga deze nu gebruiken op mijn aluminium ATS velgen, deze primer is etsend en bijt zig vast in het allu.
Frikandel
« Antwoord #4 Gepost op: 08 Oktober 2016, 06:05:05 »
toen ik nog als spuiter werkzaam was deed ik ook veel schooperen (zink met een vlam op gestraald staal aanbrengen) daarna werd een laag zink-chromaat-primer gebruikt die inderdaad mooi glad wegtrok, waarna je mooi kon schuren. Denk dat dit spul vanwege milieu-eisen ook niet meer gebruikt kan worden. Het was een ander merk dan Sikkens. De meeste van die "goede" spullen zullen waarschijnlijk uit milieu en arbo omstandigheden niet meer toegepast mogen worden. Wash-primer heeft inderdaad ook een goede hechting, maar bij allen goldt het principe eerst goed blank maken, d.w.z. stralen met fijne grit, of glas(parel) medium.
« Antwoord #5 Gepost op: 08 Oktober 2016, 07:42:52 »
Dank jullie wel
Ben weer beetje wijzer geworden
Ik zal eens opzoek gaan naar washprimer.
Ik ga alvast beginnen met de revisie van onderdelen uit de b coupe. Dan doe ik het in een keer goed met dit spul Lachebek
