26 Juni 2026, 21:18:08 *
Auteur Topic: Hoofdremcilinder diameter  (gelezen 6718 keer)
Giel
« Gepost op: 25 Januari 2017, 15:55:50 »
Beste allen,
Redelijk nieuw hier en sinds vorige week in het bezit van de 67-89-HK. Echter vermoedelijk is mijn hoofdremcilinder inwendig lek. ( RA een nieuwe wielremcilinder gemonteerd, heel de zaak goed ontlucht met pulsdruk ontluchtings apparaat) maar nog steeds heb ik 0 remdruk, op de laatste 5mm boven de vloer na. Het betreft een versie met trommels voor. Mijn hoofdremcilinder heeft 3 aanluistingen met remleidingen. Maar op de de site van Classic Opel parts word ik niet echt veel wijzer welk revisiesetje ik moet hebben. De 19mm of de 21mm.
daddyphilipsen
« Antwoord #1 Gepost op: 25 Januari 2017, 21:43:29 »
Zonder rembekrachtiger de 19mm revisie set mits alles verder nog origineel is.
Jinny
« Antwoord #2 Gepost op: 26 Januari 2017, 12:18:18 »
En de remmen wel goed afgesteld eerst?
Zonder dat je de schoenen hebt gesteld kan je remdruk ook weg zijn...
Trommels rondom kan daar gevoelig voor zijn...
« Antwoord #3 Gepost op: 26 Januari 2017, 14:00:59 »
Dan heb je wel remdruk, maar dan moeten je remschoenen ongeveer een meter naar buiten bewegen Knipoog
Schoenen afstellen zodat het wiel net vrijloopt en dan een paar keer pompen. Als de aanslag dan niet kleiner wordt heb je alsnog intern een lek. Maar meestal voel je dan wel je pedaal eerst iets harder worden waarna de druk verdwijnt.
Bij het interne lek dat ik had kreeg ik ook nog wel druk op het allerlaatst, door de afsluitende remcup vermoed ik.
