10 Juli 2026, 06:00:18 *
Auteur Topic: Welke bougies geschikt voor 1.1n  (gelezen 9718 keer)
Robin
« Gepost op: 06 Maart 2017, 18:57:30 »
Ik had even een vraagje over welke bougies geschikt zijn voor een 1.1n motortje.
Ik heb nieuwe bougies gehaald bij Brezan Automaterialen en volgens hun moeten er Bosch WR 7 BC+ bougies in,maar ik wou het hier toch graag even navragen voor alle zekerheid..
Er zaten trouwens Champion L87Y bougies in m'n Kadettje.
« Antwoord #1 Gepost op: 06 Maart 2017, 21:47:47 »
In Duitse webshops zie ik ze ook te koop staan speciaal voor de OHV motortjes dus dat zit wel goed.
« Antwoord #2 Gepost op: 06 Maart 2017, 23:55:35 »
dan ben je niet volledig ingelicht bij de brezan.
volgens hun eigen tool(partscat) mogen er ook NKG bougies in(BP6H of BP6HS) en die zijn iets goedkoper. geen idee waar de voorkeur van bosch tov NGK vandaan komt.
overigens zullen de bosch bougies het prima doen hoor.
« Antwoord #3 Gepost op: 07 Maart 2017, 09:06:02 »
Bosch = WR7BC
NGK = BPR6HS
Champion = L87YC of RL87YC
Beru = 14 R-7 BU
Ik gebruik altijd de NGK.
« Antwoord #4 Gepost op: 07 Maart 2017, 09:10:56 »
Ik gebruikte vroeger ook altijd al de NGK BPR6HS bougies.
Die doen het prima.
Wel heb ik nadat mijn blokje helemaal gereviseerd is BPR7HS ipv BPR6HS.
De 7 heeft een lagere warmte graad, dit is voor mijn blokje nodig ivm hoge compressie en de neiging tot pingelen.
Robin
« Antwoord #5 Gepost op: 07 Maart 2017, 20:56:16 »
Thanx mannen, ik ben weer helemaal gerustgesteld Lachebek
daddyphilipsen
« Antwoord #6 Gepost op: 07 Maart 2017, 22:38:19 »
En graag de bougies nemen zonder de R van ontstoring er in als je nog met de originele puntenontsteking rijdt.
Dan wordt namelijk de totale weerstand van de bougiekabels en bougies veel te hoog waardoor je een te zwakke vonk over kan houden met slecht starten en lopen tot gevolg.
