26 Juni 2026, 16:50:06 *
Auteur Topic: Is dit een echte dubbele carb?  (gelezen 15956 keer)
ThijsV
« Gepost op: 18 Maart 2017, 18:53:11 »
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/doppel-vergaseranlage-fuer-ohv-motor-kadett-b-kadett-c-olympia/609313386-223-6227
kom deze net tegen op ebay, flink prijskaartje maar als het een complete, originele set is, is het hem dan waard?
« Antwoord #1 Gepost op: 18 Maart 2017, 20:37:43 »
Helaas zijn deze solex pdsi2 carburateurs niet compleet, er zitten geen bedieningstangen bij, aan de uitlaatkant zitten de 2 versteviging beugels niet op, de kleppendeksel met steuntjes voor de bedieningstangen ook niet aanwezig, in het spruitstuk een vacuüm pijpje niet aanwezig.
Op 1 van de carbs moet een vacuüm pijpje te zitten, zie deze niet, op de 2e carb is de vacuüm aansluiting met iets dicht gemaakt, bij een originele carb zit dit gaatjes gewoon dicht, dus twijfel of deze origineel is ??
Al met al veel te duur voor een van verre complete carburateur.
« Antwoord #2 Gepost op: 19 Maart 2017, 09:20:31 »
zijn wel originele carbs uit een dubbele set ( vacuumpijpje zit wel op voorste carb maar moet je goed kijken) het is een in elkaar " geprutste " set maar de belangrijkeste onderdelen zitten er wel op om een mooi setje te maken maar je moet dan nog veel onderdelen zoeken.
en de prijs vind ik hoog (lees JACKPOT bedrag).
vacuumpijpje in het spruitstuk is hetzelfde als die van de bekrachtiger van een enkel spruitstuk dus makkelijk te vinden.
mvg Paul
ThijsV
« Antwoord #3 Gepost op: 19 Maart 2017, 16:30:39 »
Juist, bedankt! deze laat ik varen...
ThijsV
« Antwoord #4 Gepost op: 20 Maart 2017, 11:39:26 »
ik ben nogsteeds vurig opzoek naar een dubbele carb, en ik heb deze gevonden:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/opel-kadett-ohv-doppelvergaser/606012252-223-1369
als iemand mij kan vertellen waar ik op letten moet betreft of hij compleet is, kan ik het voortaan zelf doen. alvast bedankt!
« Antwoord #5 Gepost op: 20 Maart 2017, 13:22:06 »
Kijk hier eens:
http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,12064.15.html
ThijsV
« Antwoord #6 Gepost op: 20 Maart 2017, 13:54:47 »
Kijk eens aan, top Gert, bedankt!
« Antwoord #7 Gepost op: 20 Maart 2017, 15:21:15 »
op 1 van de foto's is goed te zien, dat de twee steunbeugels bij de dubbele set helemaal vlak zijn. Die voor een enkele carburateur zijn licht geknikt.
ThijsV
« Antwoord #8 Gepost op: 20 Maart 2017, 16:23:37 »
juist, bedankt!
ThijsV
« Antwoord #9 Gepost op: 20 Maart 2017, 16:43:23 »
volgens mij is dat setje dan compleet, dan zoek ik alleen nog een juist kleppendeksel, toch?
« Antwoord #10 Gepost op: 20 Maart 2017, 17:06:50 »
compleet, lastig te zien in die doos. Waarom haalt hij hem er niet uit voor de foto's?? Misschien ben ik te achterdochtig.
Als hij van buiten erg geoxideerd is, zou dat binnenin ook zo kunnen zijn. Dan zijn kanaaltjes e.d. moeilijk te reinigen.
Kleppendeksel nodig, ja + een steun aan het schutbord (zie blauwe cirkel,  de groene cirkel is de steun voor een enkele carburateur)
« Antwoord #11 Gepost op: 20 Maart 2017, 18:34:48 »
hij is niet  geoxideerd zo te zien. maar een badje in de ultrasoon kan geen kwaad. ook vraag ik me af waarom mensen teer op carburateurs smeren...
« Antwoord #12 Gepost op: 20 Maart 2017, 19:10:59 »
ja, dat witte kan ook zaagsel o.i.d. zijn Ik weet het niet
ThijsV
« Antwoord #13 Gepost op: 21 Maart 2017, 18:44:40 »
Ja hij zou een tijd op zolder gelegen hebben, zo zonde Ik weet het niet
Maar is hij het waard?
« Antwoord #14 Gepost op: 21 Maart 2017, 18:56:43 »
Lijkt compleet maar of hij weer goed functionerend kan worden gemaakt; het goed werken van zo'n set komt nogal precies aan.
Sterke slijtage bijv. op de asjes van de smoorkleppen of boringen die niet goed open zijn, maken dat je blijft klooien met zo'n set.
Waarom een verkoper zo iets niet schoon maakt en er goede foto's van toont, is mij duister; dan verkoopt hij toch veel makkelijker Verbaasd Verbaasd
