14 November 2026, 06:25:43 *
Auteur Topic: Niet laden.  (gelezen 8098 keer)
« Gepost op: 17 Mei 2017, 13:12:58 »
Er is ook altijd wat.
Gisteren werkte de alternator prima, nu doet ze niks.  Boos
Als ik hem op contact zet gaat het laadstroom lampje niet branden en blijft ook uit tijdens lopende motor.
Ik heb het schema bekeken en word daar niet veel wijzer uit
Wat kan het zijn ?
« Antwoord #1 Gepost op: 17 Mei 2017, 13:37:30 »
Kijk eens in "zoek" onder laadstroomlampje of laadstroomcontrolelampje.
Misschien staat daar iets bruikbaars bij.
Electra is niet mijn sterkste kant   Ik weet het niet
« Antwoord #2 Gepost op: 17 Mei 2017, 14:12:25 »
dit betekend een defect in het circuit van de spanningsregelaar, meestal veroorzaakt doordat de blauw witte draad bij de dynamo of spanningsregelaar los hangt of versleten koolborstels.
(ook een defect lampje op de dashboard kan, ook dan laadt hij niet. het lampje is daadwerkelijk belangrijk om de regelaar te laten werken.)
« Antwoord #3 Gepost op: 17 Mei 2017, 14:35:47 »
Wederom diepe schaamte in huize Rondjerijder.
Op et oude blokje zat de min van de alternator op de bout die in de sleuf zit van de stelstang, dit werkte prima omdat een rubber van de stelstang was vervangen door een aluminium busje.
In de nieuwe situatie hing de stang wel compleet in de rubbers, ........gewoon geen goede  aarde. Rollende ogen Rollende ogen Rollende ogen
Dat ze et gisteren wel deed is natuurlijk hevige toeval, in elk gevall bedankt voor het meedenken.
