13 Oktober 2026, 08:03:50 *
Pagina's: [1] 2 3   Omlaag
Auteur Topic: 5 bak op OHV  (gelezen 30812 keer)
ThijsV
« Gepost op: 04 Augustus 2017, 13:25:26 »
Ik weet niet of het hier ooit nog verder ter sprake is gekomen, maar ik heb net weer gesproken met de duitse verkoper voor de ombouw handleiding, en ik heb er 1 bij hem bestelt, documentatie volgt binnenkort in dit topic!
Robin
« Antwoord #1 Gepost op: 04 Augustus 2017, 13:59:58 »
5-bak op OHV...Dat klinkt interessant! Lachebek
« Antwoord #2 Gepost op: 04 Augustus 2017, 15:39:52 »
is al besproken.
ik ben er zelf ook mee bezig
eerst auto opbouwen,rdw keuren
dan zo snel mogelijk ombouwen
Robin
« Antwoord #3 Gepost op: 04 Augustus 2017, 15:55:47 »
Is zo'n 4 bakje om te bouwen naar 5 bak dan??
ThijsV
« Antwoord #4 Gepost op: 04 Augustus 2017, 20:11:21 »
De truc is om de kom van een automaatbak op een getrag 240 te lassen, kort gezegd
« Antwoord #5 Gepost op: 04 Augustus 2017, 21:28:49 »
ik wil het met adapterplaat doen
ThijsV
« Antwoord #6 Gepost op: 04 Augustus 2017, 22:37:08 »
Ik heb die duitser al 25 euro betaald, de manier waarop hij het doet schijnt al 9 jaar vlekkeloos in zijn C aero te werken, lijkt me een poging waard dus  Knipoog
« Antwoord #7 Gepost op: 05 Augustus 2017, 09:26:16 »
Heb jij in jou kadettje zo'n grote tunnel dat daar een getrag 240 in past ?? of zet je er een tunnel in van een automaat bak.
ThijsV
« Antwoord #8 Gepost op: 05 Augustus 2017, 15:42:25 »
dat brengt me naar het boodschappenlijstje, een automaattunnel, een automaatkom, en een getrag  Grijns
« Antwoord #9 Gepost op: 06 Augustus 2017, 10:34:38 »
kan je ook net zo goed 1900 blok er in doen scheeld boel werk  hoef je het niet aan te passen  ...  en alleen de tunnel maar groter te maken  sla je 2 vliegen in 1 keer
« Antwoord #10 Gepost op: 06 Augustus 2017, 10:51:01 »
En de ophang motorsteunen aanpassen en radiator naar voren plaatsen hoeft niet ??
ThijsV
« Antwoord #11 Gepost op: 06 Augustus 2017, 14:18:00 »
En dan heb je ook nog de zaak van de achteras vervangen met een die dat soort pk's wel aankan
katurbotje
« Antwoord #12 Gepost op: 07 Augustus 2017, 12:11:11 »
Hallo thijsv,
Heb je de info van de duitser al binnen,
Ik ben wel nieuwschierig.
« Antwoord #13 Gepost op: 08 Augustus 2017, 21:27:56 »
volgens mij moeten we met elkaar  bij krause maar een setje bestellen .. en na laten maken  is dat een idee
« Antwoord #14 Gepost op: 09 Augustus 2017, 07:51:29 »
Zit net bij Krause motorsport te kijken, schrik een beetje van het prijskaartje van zo'n ombouwsetje, vind €1370 toch wel veel geld voor een pasplaat en ophangbeugel.
Mocht er iemand toch zo'n set kopen zou het fijn zijn als er tekeningen met maten van nagemaakt kunnen worden, of dat ik langs kom om de maten op te nemen, maak ik er wel een pdf tekening van zodat je deze overal kan laten namaken.
http://www.krause-rennsporttechnik.de/shop/OHV-5-Gang-Umbausatz-Kadett-C?source=2&refertype=5&referid=15866
Pagina's: [1] 2 3   Omhoog
