14 November 2026, 05:39:41 *
Auteur Topic: Kadett laad niet bij  (gelezen 12730 keer)
Mathijs Kadett
« Gepost op: 22 Augustus 2017, 18:47:17 »
Beste kadett liefhebbers,
Ik heb zojuist mijn eerste Kadett b gekocht. Het valt mij echter op dat de accu niet bijlaad. Op het elektrisch schema van de kadett b zie ik alleen een spanningsregelaar tussen de accu en de dynamo zitten. Ik zie dat er op mijn auto nog twee andere kastjes tussen de accu en dynamo zitten. Wat kunnen deze kastjes zijn en hoe kan ik dit systeem het beste doormeten? Op de foto's staan deze 'extra' kastjes.
http://imageshack.com/a/img922/1717/hfbV7h.jpg
http://imageshack.com/a/img922/1087/KeSRZL.jpg
http://imageshack.com/a/img923/1496/S79GwA.jpg
Alvast bedankt!
Mathijs
« Antwoord #1 Gepost op: 22 Augustus 2017, 19:11:54 »
Geen foto's te zien...
Mathijs Kadett
« Antwoord #2 Gepost op: 22 Augustus 2017, 19:27:23 »
Excuus. Nu wel als het goed is.
Groeten
« Antwoord #3 Gepost op: 22 Augustus 2017, 20:44:35 »
zo te zien zit er een extrerne regelaar op. en of die origineel is durf ik niet te zeggen. het ziet er in ieder geval ingewikkeld uit.
je kan of je huidige situatie gaan repareren of een ander setje koolborstels met interne regelaar kopen. de lokale dynamo/electromotor reviseur kan je zo het juiste setje leveren.
je krijgt dan zoiets:
rechts is de moderne variant van de originele(links)
je hoeft nu enkel de blauw/witte draad(acculampje) aan te sluiten op de regelaar en het werkt.
mocht je dit willen herstellen:
branden er 2 lampjes als je hem op contact zet? (oliedruk en accu)
Mathijs Kadett
« Antwoord #4 Gepost op: 22 Augustus 2017, 20:58:31 »
Bedankt voor uw reactie! Misschien is de interne spanningsregelaar wel de beste optie. betekend dat dan dat alles wat er nu tussen de dynamo en accu zit weg kan?
Wanneer het contact aan staat branden er inderdaad twee lampjes. Een rode en een oranje.
« Antwoord #5 Gepost op: 22 Augustus 2017, 21:10:01 »
alle externe doosjes die voor de dynamo zijn kunnen dan weg.
de blauw/witte draad naar de D+ aansluiting. de dike draad op de dynamo blijft.
en voor de reparatie:
als de motor loopt gaan dan beide lampjes uit? en zo ja wat is het voltage bij iets verhoogd toerental
Mathijs Kadett
« Antwoord #6 Gepost op: 22 Augustus 2017, 21:41:19 »
Oke top!
De lampjes gaan uit wanneer de motor is gestart. Het voltage van de accu blijft op hetzelfde niveau, als dat is wat u bedoeld.
« Antwoord #7 Gepost op: 23 Augustus 2017, 06:56:52 »
dan is het waarschijnlijk een slecht contact. als je meet op de dynamo zelf(of daar zo dicht mogenlijk bij) wat is dan het voltage?
Mathijs Kadett
« Antwoord #8 Gepost op: 23 Augustus 2017, 09:56:26 »
Ik kreeg daar wat schommelende waardes tussen (-) 12 en 13v.
« Antwoord #9 Gepost op: 24 Augustus 2017, 06:48:57 »
als het een mechanische regelaar betreft dan zijn waarschijnlijk de contacten vervuild die het veld steeds aan en uit zetten.
