21 Juni 2026, 20:58:11 *
Auteur Topic: Knipperlichten werken niet  (gelezen 12747 keer)
ThijsV
« Gepost op: 30 Augustus 2017, 17:48:15 »
Hallo Allen, de knipperlichtschakelaar aan de stuurkolom doet bij mij niks meer, ik hoor geen geklik achter het dashboard, de alarmlichten doen het nog gewoon prima
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen? Heb het stuur eraf, het lukt me alleen niet om de hele schakelaar uitgebouwd te krijgen omdat ik het stekkertje niet los krijg
EDIT: er lijken 2 diameters zwart-groene draden te zijn, als dat het geval is, heb ik 1 losse groene draad onder het dashboard gevonden van de dunne variant, het zit aan de kant van de alarmlichtschakelaar, maar er zit nog gewoon een zwart-groene draad vast in de stekker van de alarmlichtschakelaar, meten met een multimeter geeft geen continuiteit aan tussen de twee.
Thijs.
« Antwoord #1 Gepost op: 30 Augustus 2017, 19:43:26 »
de richting aanwijzer gaat 1 draad naar toe en 2 uit  1 links 1 rechts  welke kleuren  geen idee  iemand anders mischien hier
« Antwoord #2 Gepost op: 31 Augustus 2017, 07:39:55 »
Voordat je alles uit elkaar haalt, probeer eerst is een ander knipperlichtrelais.. Deze willen ook nog wel eens de boosdoener zijn. Knipoog
ThijsV
« Antwoord #3 Gepost op: 31 Augustus 2017, 11:13:58 »
alles ligt al een beetje uit elkaar, maar ook als de alarmlichten werken kan het relais de boosdoener zijn?
dat had een hoop moeite kunnen schelen..  Grijns
« Antwoord #4 Gepost op: 31 Augustus 2017, 19:53:26 »
Ik heb ook zo iets gehad. Knipperde maar aan 1 kant met lopende motor.
Massa was goed, nieuw relais deed wonderen Grijns
ThijsV
« Antwoord #5 Gepost op: 31 Augustus 2017, 21:12:06 »
Heel gek, ga maar eventjes het relaitje vervangen dan! Heb daar echter de ballen verstand van, is het een universeel onderdeel?
« Antwoord #6 Gepost op: 01 September 2017, 06:27:38 »
Ja en nee, het is een universeel onderdeel, maar moet wel speciaal voor een kadett-b zijn, een kadett-b heeft lampjes met een laag wattage, zou je hier een modern relais in zetten van een moderne auto, deze hebben een hoger wattage dan gaan jou knipperlichten heel snel knipperen.
Dus even zoeken naar knipperlicht relais voor kadett-b.
« Antwoord #7 Gepost op: 01 September 2017, 10:36:47 »
valt mee hoor. een relais uit een nissan micra K11 werkt in ieder geval gewoon goed.(had ik toevallig liggen)
« Antwoord #8 Gepost op: 02 September 2017, 07:35:13 »
Een goeie automatrialen zaak kan je wel helpen.
ik heb hem toen in eindhoven gehaald bij een zaak die is gespecialiseerd in autoelectro.
ThijsV
« Antwoord #9 Gepost op: 24 September 2017, 10:47:50 »
om het even af te maken, een relais vervangen doet wonderen
