26 Juni 2026, 04:07:39 *
Auteur Topic: Uitlaatdemper gezocht  (gelezen 12867 keer)
jeewee85
« Gepost op: 30 September 2017, 20:52:46 »
Heeft iemand nog een goede middendemper liggen, voor de kadett B? Of weet iemand waar je zon demper kan kopen?
Jan Willem
« Antwoord #1 Gepost op: 02 Oktober 2017, 08:15:08 »
Hoi Jan Willem,
Hier kun je hem gewoon nieuw kopen:
Winparts
Prijs €36,76
Er zijn alleen wel 2 verschillende diktes qua buisdiameter, zit zou je even na moeten vragen en opmeten aan je eigen kadett of dit de juiste is.
« Antwoord #2 Gepost op: 05 Oktober 2017, 17:32:10 »
ik moet ook nieuwe hebben
ik bestel hem hier  http://www.ap-uitlaat.nl/uitlaten/uitlaat-opel/kadett-b-uitlaat.html
gelijk bestel ik de achterpijp ook
« Antwoord #3 Gepost op: 05 Oktober 2017, 17:43:12 »
Let op er zijn twee verschillende middendempers,1 voor met einddemper en 1 zonder einddemper.
« Antwoord #4 Gepost op: 06 Oktober 2017, 14:40:36 »
..........waar kun je dat aan zien ?
« Antwoord #5 Gepost op: 06 Oktober 2017, 17:20:54 »
kijk maar op de website rondjerijder er z\ijn 2 types
« Antwoord #6 Gepost op: 07 Oktober 2017, 06:29:07 »
Oke, het verschil heb ik gevonden maar bij welke hoort nou een einddemper ?
jeewee85
« Antwoord #7 Gepost op: 07 Oktober 2017, 18:14:46 »
Bedankt voor de reacties!
« Antwoord #8 Gepost op: 08 Oktober 2017, 23:25:50 »
degene voor de S en SR is voor een uitlaat MET einddemper.
« Antwoord #9 Gepost op: 09 Oktober 2017, 19:21:24 »
Eigenlijk best vreemd dat de S motoren 2 uitlaat dempers hebben, dit geeft juist veel meer tegendruk en prestaties van de motor worden dan minder, of zit ik nu verkeerd te denken ??
« Antwoord #10 Gepost op: 09 Oktober 2017, 19:37:09 »
dat heb ik ook al eens gedacht  martin  . wat mij ook wel op is gevallen dat de c kadett een grotere diameter pijp heeft als onze b kadetjes  heb namelijk nog een voorpijp van een c liggen
« Antwoord #11 Gepost op: 09 Oktober 2017, 19:55:09 »
Mocht je een keer tijd hebben de doorsnede van de kadett-C pijp op te meten ben ik je heel dankbaar, zo'n uitlaat is straks iets beter voor mijn 1.2SR motor die ik ga bouwen.
« Antwoord #12 Gepost op: 10 Oktober 2017, 11:54:01 »
Zonder einddemper heeft de middelste demper meer demping,dan met einddemper.Heb eens een alleen middendemper gemonteerd,die eigenlijk voor uitlaat met einddemper geschikt wad.Leek wel een ferrari.
Groeten Fred Uut Huuessen.
« Antwoord #13 Gepost op: 13 Oktober 2017, 20:36:47 »
zal morgen ff meten martin   . morgen weer verder  .. wat apk laswerk  klaar maken op de achterkant  . 7 jaar niks aan gedaan dus nu veel werk
« Antwoord #14 Gepost op: 13 Oktober 2017, 20:49:09 »
Uhm de mijne (1.1 met zonder s) heeft ook een einddemper!??
