28 September 2026, 19:04:56
Electriciteit
Toerenteller
Topic: Toerenteller (gelezen 10259 keer)
Kadett
Toerenteller
27 December 2017, 19:15:22 »
Heeft er iemand een schema betreft een toerenteller aansluiten , ben aan het werk geweest draad naar de bobine, en 12 volt over het contact naar toerenteller en massa kabel en wil het niet doen
Re:Toerenteller
27 December 2017, 20:14:58 »
Heb je de draad naar de bobine aangesloten op het contact dat naar de contactpunten gaat? meestal is dat het groene draadje.
Re:Toerenteller
27 December 2017, 22:28:42 »
als je een aftermarket toerenteller hebt dan is het in 90 procent van de gevallen inderdaad de draad die van de contactpunten afkomt als signaalgever.
er zijn ook tellers (smith bijvoorbeeld) waarbij je de voedende draad voor de bobine door de teller moet laten lopen voor het pulssignaal, maar een signaal van de contactpunten is de standaard.
een originele teller zit ook zoals standaard.
Kadett
Re:Toerenteller
27 December 2017, 22:29:14 »
1 stroom draad naar bobine groen , 1 stroom draad over het contact , massa kabel , 1 stroom kabel voor verlichting.
maar heeft er geen zin in.
Re:Toerenteller
27 December 2017, 23:44:55 »
Citaat van: Kadett op 27 December 2017, 22:29:14
wat voor teller is het?
Kadett
Re:Toerenteller
Antwoord #5 Gepost op:
28 December 2017, 18:22:50 »
Hallo Jeroen
Hij doet het gewoon draad aan de groene die naar de verdeelkap gaat.
Bedankt Groet uit Kerkwijk van Bert
Re:Toerenteller
Antwoord #6 Gepost op:
29 December 2017, 17:44:38 »
doe je hem ff rechtstreeks er op 1 keer massa 1 keer puls van contactpunt
