28 Juli 2026, 04:52:19 *
Auteur Topic: Aanpassingen e-kadett 1.2s blok  (gelezen 31843 keer)
Mathijs Kadett
« Gepost op: 04 Maart 2018, 22:58:26 »
Beste forumgenoten,
Aangezien mijn blokje aan vervanging toe is, zou ik er graag een nieuw blokje in willen stoppen die er zonder al te veel aanpassing zo in gaat. Mijn oog is gevallen op een kadett e 1.2s blok. Wat moet er precies aangepast worden wil dit passen in mijn b kadett? Ben benieuwd naar jullie antwoorden.
Mathijs
LittleKadettje
« Antwoord #1 Gepost op: 05 Maart 2018, 08:00:17 »
Zoek en gij zult vinden: http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,11247.msg22180/topicseen.html#msg22180
« Antwoord #2 Gepost op: 05 Maart 2018, 08:02:42 »
hoi
je moet carterpan en aanzuigbuis olie vervangen
denk dat je gaten pan moet opboren
als die er af is gelijk gaten boren en tappen voor motorsteunen
ik heb bij blokje dat ik gedaan heb ook nokken waar steun op komt vlak gemaakt
deze waren ruw
gewoon uitmeten vanaf je oude blok
waterpomp
ik heb blok nog niet gebruikt overigens
dit is wat me te binnen schiet
« Antwoord #3 Gepost op: 05 Maart 2018, 12:35:10 »
Mathijs,Er staat op YouTube een filmpje van een ekadett motor die pasgemaakt wordt voor een ckadett.Zeer leerzaam  Even googlen.Succes ermee.
Mathijs Kadett
« Antwoord #4 Gepost op: 05 Maart 2018, 13:24:36 »
Bedankt voor de snelle antwoorden! Er hoeven dus geen steunen gelast te worden op het blok?
Ik ga opzoek naar het filmpje wienf390, bedankt voor de tip!
« Antwoord #5 Gepost op: 05 Maart 2018, 20:35:35 »
Je hoeft niet te lassen.
Wel boren en tappen
« Antwoord #6 Gepost op: 06 Maart 2018, 11:27:44 »
boren van de motersteunen  en tappen
olie pomp vervangen  of aanzuigbuis  van je oude er op zetten  of pomp vervangen  van je oude blok
druk groep  en koppelingsplaat   of je kan de drukgroep laten zitten maar dan moet je het druklager  van de e kadett wel hebben
anders past het niet
ik zou wel alles ff controleren   voor je alles in elkaar zet
axiaal speling [ midelste lager  ..]
compressie meten  of alles gelijk is op alle zuigers
klopt dit alemaal  dan ff handmatig met accu boor machine  of je olie druk krijgt en het wel rond pompt
daarna inbouwen
suc6
