09 Oktober 2026, 09:57:03
Electriciteit
Testen temperatuur sensor.
Topic: Testen temperatuur sensor. (gelezen 33122 keer)
mdevette
Re:Testen temperatuur sensor.
Antwoord #15 Gepost op:
17 Januari 2019, 16:41:52 »
Ik heb de mijne goed werkende orginele sensor nagemeten, Koud 490 ohm, 30 graden 160 ohm, 40 graden 130 ohm, en 63 ohm bij bedrijfs temperatuur.
Het klopt dat jullie meter dan niet uitslaat, er loopt te weinig stroom door de temperatuur meter spoel en wordt dan niet warm genoeg voor halve uitslag.
(hoe lager de weerstand, hoe hoger de stroom).
Antwoord #16 Gepost op:
24 December 2020, 13:43:17 »
Hallo kadetters,
Even een oud topic omhoog halen, ik heb nieuwe temperatuursensoren besteld van VDO, aan de hand van het type nummer dat Oly heeft gegeven: 323-801-005-001D
Deze werken perfect in onze kadett dus deze kan ik aanbevelen als je een nieuwe nodig hebt. Soms zijn ze ook te vinden met een alternatief typenummer: A2C5218491780
Antwoord #17 Gepost op:
25 December 2020, 16:42:22 »
Kijk, dat is goede informatie om vast te leggen Olaf.
Top.
Mvg
