15 Oktober 2026, 01:12:02 *
Auteur Topic: Portierramen zitten vast  (gelezen 8746 keer)
ThijsV
« Gepost op: 21 April 2018, 16:47:55 »
Heb de geleiders van de (voor) portierramen vervangen, echter nu gaan de ramen dusdanig zwaar dat de lange klem onderop het raam niet meer vast wil houden, het lijkt erop dat de twee armen waartussen het raam loopt te ver naar elkaar toe zitten en het raam beklemmen, iemand enig idee hoe dit mogelijk is? ik moet duwen om het raam omlaag te krijgen, iemand die mij kan uitleggen hoe ik de klem correct op het raam krijg, en of er een afstelling in de raamgeleiders zelf zit?
Mvg. Thijs
ThijsV
« Antwoord #1 Gepost op: 23 April 2018, 09:15:57 »
Niemand een idee hoe het raammechanisme werkt?
« Antwoord #2 Gepost op: 23 April 2018, 13:43:16 »
Hoi Thijs,
Gisteren waren de meesten in Otterlo op de meeting dus daarom heeft het antwoord iets langer geduurd. Lachebek
Ik denk dat de geleiders die je er nu in hebt gemaakt iets te dik zijn, of misschien nog moeten inslijten. Ik heb al vaker raamstijlen los gehad maar dit probleem herken ik niet. De raamstijlen zitten vast in de deur en dan zitten ze meteen op de goede plek.
Ik zou toch eens kijken of de nieuwe raamgeleiders nog dieper erin kunnen.
« Antwoord #3 Gepost op: 23 April 2018, 14:38:50 »
Erin tikken met een stukje hout ter dikte van de ruit.
Goed diep in zijn profiel.
