25 September 2026, 21:31:58 *
Auteur Topic: versnellingsbakolie  (gelezen 11351 keer)
« Gepost op: 26 December 2018, 10:32:21 »
Beste mede bkadett rijders,
Heb een probleem met mijn versnellingsbak, is het tandwiel van de 4e versnelling die jankt bij belasting. Heb vorig jaar versnellingsbak olie vervangen, met kroon minerale olie sae 80.De olie stand gecontroleerd en zelfs iets overgevuld, maar het geluid blijft. Het rare is als ik met een koude auto rijdt ( zeg maar een kilometer of 5) , hoor je niets, schakelen doet die prima. Mijn idee is dat de olie te snel dunner wordt door warmte en daardoor de oliefilm tussen de tandwiel vermindert.
Als oplossing denk ik aan bardahl minerale olie sae 140 gl 3.In principe is deze iets dikker en zal wel de oliefilm handhaven.Hopelijk blijft het geluid hierdoor achterwege.Mijn achteras hoor je ook bij 50 -60 km, misschien zou je ook deze olie hiervoor kunnen gebruiken.Mijn vraag is zijn er leden die hier ervaring of een mening over hebben.
Rest mij nog om iedereen een mooi en gezond 2019 toe te wensen.
Mvg. Fred Uut Huuessen.
« Antwoord #1 Gepost op: 27 December 2018, 15:35:54 »
Jankende geluiden zijn altijd het gevolg van slijtage..
Andere (dikkere) olie heeft alleen een dempemd effect op de herrie.
« Antwoord #2 Gepost op: 27 December 2018, 16:34:48 »
Jinny, Bedankt voor je uitleg, had zelf ook wel zoiets bedacht, slijtage kun je eenmaal niet wegnemen. Kreeg ook een tip om een teflon toevoeging bij de versnellingsbakolie te doen of een synteetische olie bijv. 90w75 of 85. Vindt het raar als de motor en versnellingsbak koud is dat je dan niets hoort.Weet iemand of je hiermee kunt doorrijden of geeft dit snel problemen.
« Antwoord #3 Gepost op: 02 Januari 2019, 18:05:09 »
Ik heb vandaag liquidatie moly lm 1040 binnen gekregen,dit zo eenen ander kunnen verbeteren in de versnellingsbak kunnen verbeteren.Het is een tube van 20 gram en men zegt op internet dat het daadwerkelijk helpt.Heeft iemand ervaring hiermee,zal zelf ook mijn bevindingen posten.
Groeten Fred Uut Huissen.
« Antwoord #4 Gepost op: 02 Januari 2019, 18:12:25 »
Bedoel liqui Moly lm 1040
« Antwoord #5 Gepost op: 05 Januari 2019, 15:55:40 »
Heb inmiddels liqui Moly in de versnellingsbak gedaan en ongeveer 20 km gereden,het geluid verdween naarmate ik meer reed.We wachten af of het nog verbeterd en blijvend is.Ben erg tevreden met het resultaat.Misschien ook iets om in het differentieel te gebruiken.Houd jullie optreden hoogte.Mvg.Fred Uut Huissen
veldhuizen
« Antwoord #6 Gepost op: 05 Januari 2019, 16:51:44 »
Dat is toch interessant, ben benieuwd!
« Antwoord #7 Gepost op: 08 Juni 2019, 20:49:14 »
Een update over het gebruik van Liqui Moly 1040 additief in de versnellingsbak,moet ik zeggen dat het gierend geluid in het geheel is verdwenen.Nu totaal zo,n 1000 km gereden.In het beinogal wisselende resultaten, maar nu verdwi.Ga dit ook in het differentieel doen , hopelijk ook hier verbetering.Laat het jullie weten.Gr.Fred.
doorwerth
« Antwoord #8 Gepost op: 10 September 2019, 06:45:20 »
Heb dit inmiddels ook in achteras en bak zitten.
Ben positief verrast hoeveel het scheelt in geluid, bak schakelt ook veel soepeler.
Ronald
« Antwoord #9 Gepost op: 10 September 2019, 07:15:01 »
Ronald, Dezelfde positieve ervaring, geluid versnellingsbak geheel verdwenen, achteras stuk minder maar nog te weinig km gereden voor een goed resultaat.Je moet zeker 500 km rijden om volledig resultaat te boeken.Dit weekend naar Dronten hopelijk nog meer verbetering.Succes Fred.
