11 Oktober 2026, 20:33:49 *
Auteur Topic: tikken klep  (gelezen 7737 keer)
« Gepost op: 22 Oktober 2019, 06:47:55 »
als ik  optrek hoor ik 1 van de kleppen extreem tikken  . hoe zou dat kunnen
was voortijd niet zo na dat ik de kopaking heb vervangen wel
doorwerth
« Antwoord #1 Gepost op: 22 Oktober 2019, 06:53:26 »
Weet je zeker dat het een klep is?
Lek bij uitlaatspruitstuk kan ook zo`n geluid maken bij optrekken.
Anders alles nalopen, kleppen nog eens controleren / stellen, kijken of bougies vastzitten, uitlaatspruitstuk controleren.
Succes, Ronald
« Antwoord #2 Gepost op: 22 Oktober 2019, 11:59:05 »
Inderdaad bovenstaande checks. Maar meet ook even op alle cylinders of de compressie goed is. Weet je meteen of de kleppen / koppakking goed sluiten.
« Antwoord #3 Gepost op: 27 November 2019, 08:11:50 »
probleem opgelost
krukas stuk . lagers in puin  .
boring  cilinder nog wel goed  0.04  0.01 te veel  . maar dit zal geen ramp zijn
voorlopig eerst  ander blokje er in gezet . na revisie  .
lagers
pakingen
zuigerveren
pakkingen
olie pomp getest  op druk
loopt weer prima
ben er al mee in baarle nasou geweest  moest onderdelen halen voor de ascona  ...
nu spare blokje weer opbouwen . en dan nog een 1200n en een 1100 . mits dit aan de maten voldoet  ..
