13 Oktober 2026, 11:35:03 *
Auteur Topic: Als ik rem gaat de motor bijna uit  (gelezen 8440 keer)
Bernard
« Gepost op: 06 Maart 2020, 21:04:16 »
Goede avond , ik heb een B kadett 1.1 lS met rembekrachtiging.
Vandaag heb ik hem laten afstellen , motor loopt nu als een zonnetje.
Maar als ik rem gaat de motor bijna uit. Heeft iemand dit ook wel eens gehad.
Zelf denk ik iets met het vacuum van de hoofdremcilinder.
Bernard
doorwerth
« Antwoord #1 Gepost op: 07 Maart 2020, 08:07:00 »
Als ik de rem vast houd voor het stoplicht gaat het toerental iets omhoog.
Dat is ook wat je verwacht.
Ik zou eerst eens kijken of de slang van de rembekrachtiger nog wel vast zit en anders deze eens afdoppen en dan op de rem trappen.
Zo kan je uitsluiten waar het zit.
Overigens klinkt het niet helemaal onbekend, zou een defekte rembekrachtiger kunnen zijn.
Je krijgt dan zoveel valse lucht waardoor de motor bijna afslaat.
Als je aangeeft in je profiel in welke regio je zit is er misschien ok lokale hulp aanwezig.
2 zien meer dan 1.
Mocht je in de buurt van arnhem zitten wil ik best eens mee kijken.
Ronald
« Antwoord #2 Gepost op: 07 Maart 2020, 12:10:43 »
Bij lekkage in het remkrachtversterkingssysteem valt bij het remmen de onderdruk in het inlaatspruitstuk (deels) weg.
Onvoldoende onderdruk daar betekent geen brandstofmengsel=motor valt uit.
Bernard
« Antwoord #3 Gepost op: 07 Maart 2020, 12:45:59 »
Probleem opgelost, klepje in de vacuum slang zat verkeerd om.
Soms is de oplossing simpel.
Groet, Bernard
« Antwoord #4 Gepost op: 07 Maart 2020, 13:22:18 »
Bekende vergissing  Grijns Rollende ogen
