19 Oktober 2026, 22:16:42 *
Auteur Topic: Km Telleraandrijving  (gelezen 8695 keer)
Thijn
« Gepost op: 01 April 2020, 17:03:19 »
Beste leden,
ik ben op zoek naar het kunststof asje voor de km teller aandrijving. 14 tanden zitten er op. Heeft iemand deze liggen of een plek waar dit nog te koop is.
Het stalen gedeelte zat enorm vast op de as. ik heb het geprobeerd met warm stoken en een poulietrekker erop stuk getrokken.
Hoort dat zo vast te zitten? ik heb het allemaal schoon gemaakt nu, maar zal er nu nog steeds een hamer bij nodig hebben om het weer in elkaar te zetten.
nu de bak toch uit elkaar ligt heb ik 'm wel mooi goed schoon kunnen maken  Grijns
Groet Thijn
« Antwoord #1 Gepost op: 01 April 2020, 21:19:34 »
Ik heb een bak met gedemonteerde achterzijde. Ook daar gaat de spindel/tandwiel-hals zeer zwaar op de uitgaande as (binnen-buitenvertanding);
of dat normaal is???
Ik heb uit die bak het aandrijfasje van de snelheidsmeter, maar de vertanding er van is wel erg sleets.
Of deze het nog goed doet???
« Antwoord #2 Gepost op: 02 April 2020, 08:50:22 »
Hallo Thijn,
ik heb nog een asje liggen voor je.
« Antwoord #3 Gepost op: 02 April 2020, 09:01:36 »
ik heb een aantal slechte bakken gesloopt in het verleden en dat stalen gedeelte haalde ik los met een 3 poot poulietrekker (je moet hem er perfect recht eruit trekken anders zet ie zich klem) de poulietrekker zette ik op spanning en tikte er met de hamer op zodat hij schrok en ging perfect .
mvg Paul
« Antwoord #4 Gepost op: 06 April 2020, 09:02:51 »
heb evt nog wel bak liggen  c kadett
