24 Oktober 2026, 07:53:00 *
Auteur Topic: 180mm koppelingsplaat uit VW  (gelezen 16986 keer)
« Gepost op: 10 April 2020, 21:50:20 »
Hallo allen,
In de zoektocht naar een nieuwe koppelingsplaat (tegen een normale prijs, niet 100 euro wat sommige webwinkels voor vragen...) zag ik dat die van de golf erg op die van de 180mm in de Kadett lijkt.
Weet iemand toevallig of dat inderdaad het geval is? Het gaat om onderstaande auto's
Golf I  1.1-1.3
Golf II 1.0 83-85
Golf II 1.3 83-87
« Antwoord #1 Gepost op: 14 April 2020, 07:10:54 »
Het gat waar de priseas in gaat moet precies passen, ik verwacht dat hier juist het probleem zit. De diameter zal niet het probleem zijn.
« Antwoord #2 Gepost op: 14 April 2020, 07:54:27 »
Ik zal er een bestellen om te proberen.
Als de middenpmiddand eerst is en de rest wel klopt dan kun je de buitenste ring overzetten. Schijnt best makkelijk te zijn.
Is de moeite waard om te proberen, zo een plaat kost 25 euro en voor de kadett b 90+....
Wordt vervolgd.
« Antwoord #3 Gepost op: 24 April 2020, 07:27:55 »
https://www.facebook.com/marketplace/item/2801669983452736/?group_id=1442167859353449&hoisted_items=516765449008499%2C544931316222227%2C543122179680194%2C257532042042866&notif_id=1587392047715327&notif_t=group_activity
staat een plaat op facebook
« Antwoord #4 Gepost op: 24 April 2020, 07:46:58 »
Ja maar die is 17cm en dus ook niet van een 1.2 motor.
De 17cm zijn enigzins te vinden, voor 18cm betaal je erg veel..
« Antwoord #5 Gepost op: 25 April 2020, 06:31:06 »
volgens mij zit in b kadett 17 cm   zal straks  ff meten
ik heb nog een set van een e kadet liggen
wie weet of dit  wil met het druk lager  het past wel  maar heeft  kwa maat niet veel over
dus orgineel b kadet druklager en de drukgroep plaat en vliegwiel van e kadett
« Antwoord #6 Gepost op: 25 April 2020, 07:36:22 »
17cm klopt wel maar bij alle 1,2 motoren hoort een 18cm bij, dus ook bij de B's met een 12S motor
« Antwoord #7 Gepost op: 25 April 2020, 07:47:50 »
ik heb ook 18 cm liggen  .dat is van een e kadett  en dat past wel op het vliegwiel . maar niet op de drukgroep
heb ze gister nog in handen gehad
en die plaat op facebook is echt niet duur    of je koopt completen set van 200
vliegwiel en drukgroep slijten niet zo snel als  de plaat
vliegwiel en plaat en koppeling  180 mm  zijn zwaarder als de 17  cm  . dus hij zal minder snel optrekken
« Antwoord #8 Gepost op: 01 Juni 2020, 16:32:15 »
en heb je 1 van een golf gekocht VerbaasdVerbaasdVerbaasdVerbaasd??
