20 Oktober 2026, 05:55:08 *
Auteur Topic: Foto ter referentie  (gelezen 19537 keer)
ThatOpelGuy
« Gepost op: 13 April 2020, 13:40:12 »
Heeft iemand één foto voor mij ter referentie hoe het er uit hoort te zien?
We zijn nu bezig met verschillende roestplekken aan te pakken maar
dit deel was zo ver heen dat we geen idee hebben hoe het in elkaar hoort te zitten.
(achter het voorspatbord)
Geert Jan
Kadett B 1974 in restauratie
« Antwoord #1 Gepost op: 14 April 2020, 13:27:08 »
Is onderkant A-stijl, neem ik aan? Dit was bij mij ook compleet verdwenen. Ik heb het eerst lomp met een stuk vierkante stalen koker (2mm dik) opgelost en daarna daar wat uitgeslepen, dichtgevouwen en dichtgelast zodat het goed achter de onderkant van het voorscherm (spatbord) past. Cosmetisch maakt het niet zoveel uit, omdat het dus achter het spatbord verdwijnt. Tenzij je dicht naar origineel wil restaureren.
Toch maar even de werkplaatshandboeken (gedownload via 't forum hier) erbij gezocht. Zie hieronder. Valt me mee, mijn eigen oplossing lijkt er best wel op  Tong
ThatOpelGuy
« Antwoord #2 Gepost op: 14 April 2020, 18:29:49 »
Top perfect bedankt!
