11 Oktober 2026, 09:29:00 *
Auteur Topic: Rem vragen  (gelezen 18257 keer)
« Gepost op: 19 April 2020, 12:38:44 »
Bij het gebruik van de handrem moeten toch ook gewoon beide remschoenen naar buiten worden gedrukt?
En hoe vergelijken jullie de remweg van een kadett met trommelremmen met een "moderne" auto?
« Antwoord #1 Gepost op: 19 April 2020, 16:37:12 »
Beide remschoenen horen te bewegen als de handrem wordt gebruikt.
Daarvoor zit die dwarsstang tussen de remschoen en handremhevel op andere schoen.
De remweg van trommels rondom op een kadett vind ik zelf erg lang vergeleken met een moderne auto.
Mijn vorige kadett had trommels rondom en heb die gelijk om gebouwd naar schijven.
Vond de remvertraging waardeloos ondanks dat alles van de remmen nieuw was.
Huidige kadett had gelukkig al schijven en remt zeker niet minder dan een moderne auto. (alleen dus geen ABS)
Mijn Chevrolet en Rekord P2 hebben beide trommels rondom en remmen als een dolle, het kan dus wel, zelfs bij opel.
Ronald
« Antwoord #2 Gepost op: 20 April 2020, 07:51:00 »
Ik heb zelf meerdere kadetts, zowel met trommels als met schijven. Mijn kadett met trommels remt echt niet minder goed dan die met schijven. Omdat ie niet bekrachtigd is moet ik iets harder trappen maar ik sta zeker wel snel stil. Uiteraard is je remweg afhankelijk van veel factoren, zoals type banden, wegdek en weersomstandigheden.
« Antwoord #3 Gepost op: 20 April 2020, 14:47:36 »
Wel eens eerder opgemerkt,heb bij Catshoek remtrommels laten uitdraaien en nieuwe segmenten laten plakken , alleen voor hij remt als de beste.Met goede materialen en vakkundig advies van Catshoek kom je er ook.Succes Fred.
« Antwoord #4 Gepost op: 21 April 2020, 06:05:02 »
ik heb schijf voorop en achter trommel .
vind achter waardeloos   remstellers die elke keer terug lopen
ga dit aan passen  dmv  zelf stelende remstellers van een opel corsa c . moet dit nog uit zoeken
volgens mij moet dit gaan passen
