11 Augustus 2026, 15:22:39 *
Auteur Topic: Bougie kabels met spoel  (gelezen 23270 keer)
mdevette
« Gepost op: 25 April 2020, 16:08:18 »
Wie weet of w.s ontstoorde bougie kabels problemen geven op de kadett. Ik heb een set besteld en niet opgelet... of zo standaard zo geleverd. Kan het kwaad ? Of heb ik dadelijk een mindere vonk. Ik meet een weerstand van 3000 ohm. Op de oude kabels gewoon 0 ohm.. Het zijn beru classe c kabels met een spoel tekentje erop.
mdevette
« Antwoord #1 Gepost op: 29 April 2020, 20:46:04 »
Ik weet het al....hij loopt er bagger op. Troep.
« Antwoord #2 Gepost op: 30 April 2020, 06:21:20 »
Heb je toevallig ook nog bougies met weerstand?
Met een R in de type benaming.
Dan wordt het nog veel erger.
Normaal gebruik je kabel met weerstand OF bougies met weerstand. NIET samen.
Ronald
« Antwoord #3 Gepost op: 30 April 2020, 15:16:19 »
gewoon instaletie kabel er tussen   weet je zeker dat je goede verbinding hebt
« Antwoord #4 Gepost op: 30 April 2020, 17:43:09 »
bougiekabel met weerstand werken prima, maar bougiekabels met een spoel zou ik vermijden.
mdevette
« Antwoord #5 Gepost op: 07 Januari 2021, 12:36:44 »
Weet iemand een goed en betrouwbaar adres voor bougie kabels ?
Moet ik nog ergens opletten, hadden de kadettjes orgineel
wel of geen weerstand draad voor de 1100/1200-tjes?
LittleKadettje
« Antwoord #6 Gepost op: 07 Januari 2021, 14:56:23 »
Iedere automaterialenzaak heeft dat!!
mdevette
« Antwoord #7 Gepost op: 08 Januari 2021, 12:02:26 »
Toch al een paar keer gevraagd maar niemand kon me helpen. Alleen al of weerstand bougiekabel nódig heb of niet staat er nooit bij, laat staan of er de juiste lengte geleverd worden. Zomaar eens een set bestellen leverde de verkeerde kabels op. Zie hierboven. Ook kan ik niet echt het originele onderdeel nummer vinden om vandaar verder te zoeken
« Antwoord #8 Gepost op: 08 Januari 2021, 20:29:12 »
ja een weerstand is nodig, voorals om je radio te ontstoren. de kadett loopt het beste op kabels met een vaste weerstand, dus niet de kabels met een spoel als weerstand(inductief)
mdevette
« Antwoord #9 Gepost op: 09 Januari 2021, 10:46:07 »
Ah dank je zover ik weet zijn er 2 typen bougie kabels met en zonder weerstand. De 0 ohm kabels of de weerstand kabel. Afhankelijk van de lengte tussen de 1000 of 1500 ohm. Welke horen er standaard op ? Overigens zit er ook al een 5000 ohm weerstand in de rotor. Ik ben op zoek naar de combinatie zoals ze orgineel uit de fabriek kwamen. Tot nu toe niet echt kunnen vinden.
« Antwoord #10 Gepost op: 09 Januari 2021, 13:39:39 »
ik vermoed dat de originele kabels dan zonder weerstand zijn. als er een weerstand in de kap zit en ook een in de bougie kan je denk ik het beste gaan voor kabels zonder weerstand. op NGK bougies word dit aangegeven met de letter R in de artikelcode.
stukje leesvoer met theorie
Jinny
« Antwoord #11 Gepost op: 07 Februari 2021, 14:09:26 »
Oorspronkelijk hadden de Kadettjes geen weerstandsbougiekabel, ook geen weerstandsbougies.
Hooguit een koolstift in de verdelerkap.
Maar als je de oorspronkelijke ontsteking opgewaardeerd hebt naar een electronische moet het allemaal geen probleem meer opleveren -en- een stuk minder storing.
Op de originele vonkenfabriek kan het net allemaal wel eens iets te veel zijn.
« Antwoord #12 Gepost op: 07 Februari 2021, 15:21:20 »
Als je googled onder bougiekabels oldtimers vind je diverse info over ontstoorde en niet-ontstoorde kabels .
Ook staan er dan wel aanbieders bij die de juiste kabels als meter-waar aanbieden. Bepaal dan zelf de juiste lengte en zelf de juiste doppen er aan zetten.
Hier misschien https://oldschoolproducts.nl/shop/Ontstekingen-&-Accesoires/subcategory/bougiekabels-en-toebehoren
« Antwoord #13 Gepost op: 07 Februari 2021, 15:33:30 »
Ook interessant:
http://www.kulsdom.be/bougiekabel.html
mdevette
« Antwoord #14 Gepost op: 09 Februari 2021, 19:56:49 »
bedankt voor de tips ik ga er naar kijken
