09 Oktober 2026, 09:48:01 *
Auteur Topic: Auto valt uit na starten  (gelezen 28124 keer)
« Antwoord #15 Gepost op: 18 Mei 2020, 22:19:23 »
Fijn dat je het gevonden hebt.Op afstand proberen te helpen is altijd moeilijk.Maar gelukkig is het een kleinigheid geweest.Succes verder.
« Antwoord #16 Gepost op: 19 Mei 2020, 10:41:29 »
lijkt mij sterk  dat het door de co afstelling schroef  afstellen hij niet wou lopen ..   . op de co schroef zit een rubber o ring   deze moet wel goed passen   anders draait je co schroef te licht  en  gaat onder het rijden uit zichzelf stellen  ..
universeeel o ring doosje bestellen  evt bij hbm   kosten zijn niks  vaak boel plezier van  . ik heb hem ook   ook het rubber  voor je spruitstuk zit hier in    vaak is de oude plat en bij open halen dus vervangen
« Antwoord #17 Gepost op: 09 Juni 2020, 14:12:17 »
Het lag uiteindelijk wel aan de co schroef,, er zat geen o ring meer op en deze schroef liep vast (dicht)
