24 Oktober 2026, 09:37:53
Aandrijving
3.70 overbrening
Topic: 3.70 overbrening (gelezen 10733 keer)
3.70 overbrening
19 Mei 2020, 11:01:57 »
zijn er mensen die evt belang bij een achteras hebben met een 3.70 overbrening
ik ga naar iemand toe die heeft er 3 liggen moeten dan nog wel omgebouwd worden
werkzaamheden
as inkorten naar b kadett lengte . of c . als er mensen zijn die c rijden
veerschotes over lassen .of verbouwen
panhardstang bevestegingspunt plaatsen aflassen evt panhardstang verstelbaar maken
stabelisatie bevesteging moet ik nog bekijken of dit kan blijver zitten of aan passen
moeten wel b kadet steekas in gezet worden ..
wil evt gelijk kijken of er schijfrem achter op kan dit is wel mogelijk zijn sets voor te krijgen maar wil juist voor de 13 inch velgen iets passend hebben
Re:3.70 overbrening
19 Mei 2020, 15:00:28 »
De 3.70 overbrenging zat standaard in de B-Manta/Ascona geloof ik met 1.6 CIH motor. De combinatie was dus een grote CIH motor met een kleine achteras. Het voordeel is dat de 3.70 omgebouwd kan worden in een standaard kleine B-kadett achteras. Vooral als je een wat pittige 1.2 motor hebt en niet al te grote banden kun je wel mooi wat lager in de toeren uitkomen.
Re:3.70 overbrening
19 Mei 2020, 17:28:33 »
klopt olaf met zon as heb je weer iets mee spelling met je banden
