24 Augustus 2026, 04:44:15 *
Auteur Topic: Koppeling van Ebay?  (gelezen 20901 keer)
ThatOpelGuy
« Gepost op: 24 Mei 2020, 10:40:08 »
Beste liefhebbers,
Zoals veel leden is mijn koppeling ook overleden.
Nou had ik op goed vertrouwen een blok met versnellingsbak gekocht waarvan de koppeling goed zou zijn.
Gelukkig heb ik de overige delen goed kunnen gebruiken alleen was de koppeling ook vergaan.
Vervolgens het proces van opel classic parts doorstaan helaas wilde ze beide koppelingen niet aannemen omdat deze niet gereviseerd konden worden...
Nu ben ik op ebay.de aan het zoeken maar heel veel kan ik niet vinden.
Heeft iemand nog ideeën hoe ik aan een goede koppeling kan komen?
(deze zag ik voorbij komen alleen ben ik niet zeker of hij past)
https://www.ebay.de/itm/OPEL-GT-J-1968-73-KADETT-A-B-NEW-CLUTCH-PLATE-170MM-TYPE-HB1048/254467268548?epid=1426292739&hash=item3b3f6e5fc4:g:46AAAOSwT7NeCgJg
« Antwoord #1 Gepost op: 01 Juni 2020, 08:51:09 »
kijk eens bij Splendid Parts in Duitsland
ThatOpelGuy
« Antwoord #2 Gepost op: 01 Juni 2020, 14:36:30 »
Hi Paul,
Bedankt voor de tip.
Helaas lees ik het volgende op hun website: "we have frozen our delivery program for our Kadett and Manta"
Wel heb ik ze een mailtje gestuurd of het toevallig nog mogelijk is.
« Antwoord #3 Gepost op: 01 Juni 2020, 15:52:04 »
weet niet hoe jij zoekt op ebay  maar staan er genoeg op
https://www.ebay.de/itm/Kupplung-Druckplatte-Kupplungsscheibe-180mm-NEU-Opel-GT-1100-Kadett-B-C-1-2/132910088798?hash=item1ef20f025e:g:NqcAAOSw3utY56MQ
voer dit maar in  opel kadett Kupplungsscheibe
180 mm past ook
ThatOpelGuy
« Antwoord #4 Gepost op: 01 Juni 2020, 15:58:26 »
Ik zocht inderdaad op de verkeerde termen...
De verkoper van de link die je stuurde heeft ook een 170mm (voor de 1.1L) die ik nodig heb  Grijns
Volgens mij heb ik hier de compleet passende set
https://www.ebay.de/itm/Kupplung-Druckplatte-Kupplungsscheibe-170mm-NEU-Opel-Kadett-B-1-0-1-1-1-2/133368776265?hash=item1f0d660649:g:NqcAAOSw3utY56MQ
« Antwoord #5 Gepost op: 01 Juni 2020, 16:27:56 »
https://www.ebay.de/itm/Kupplung-Kupplungsscheibe-fur-Opel-Ascona-A-B-Kadett-C-Manta-A-B-1-2-1-2-S/162737530603?fits=Make%3AOpel&hash=item25e3e9a6eb:g:OQUAAOSwlkpb~A43
https://www.ebay.de/itm/Opel-Kadett-B-C-OHV-Kupplung-Druckplatte-Kupplungsscheibe-170mm-NEU-orig-LuK/133075841822?hash=item1efbf0331e:g:cF8AAOSwytpc-OCN
https://www.ebay.de/itm/Opel-Kadett-A-B-C-1-0-1-2-Schwungscheibe-Druckplatte-Kupplungsscheibe-neuwertig/133234330670?hash=item1f05628c2e:g:4zYAAOSwR8pdxpeE
https://www.ebay.de/itm/Kupplung-Kupplungsscheibe-fur-Opel-Kadett-A-1-0-S-35-kW-PS-48-Baujahr-1962-1965/163399497335?fits=Model%3AKadett+A%7CMake%3AOpel&hash=item260b5e7677:g:Q-QAAOSw5Epb~O1~
https://www.ebay.de/itm/Kupplung-Kupplungssatz-fur-Opel-Kadett-A-Coupe-1-0-S-KW-35-PS-48-1963-1965/152342557059?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20200513093116%26meid%3D1d3af94f88c64359a5e7f3dcb6e2945d%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D12%26mehot%3Dpf%26sd%3D163399497335%26itm%3D152342557059%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithBBEV2bDemotion&_trksid=p2047675.c100005.m1851
« Antwoord #6 Gepost op: 02 Juni 2020, 07:36:10 »
als je op ebay.de zoekt   wel ff in het duits vertalen   dan vind je vaak genoeg
« Antwoord #7 Gepost op: 05 Juni 2020, 22:24:35 »
ik kan evt ook nieuw leveren  losse plaat
of compleet met drukgroep en druklager
ThatOpelGuy
« Antwoord #8 Gepost op: 07 Juni 2020, 16:15:27 »
ockdet,
Bedankt voor je oplossing!
Ik heb alleen net voor je bericht er een via ebay besteld.
Mocht dit toch niks zijn dan neem ik wel even contact op.
En een maat van me heeft waarschijnlijk ook een nieuwe koppeling nodig binnenkort.
ThatOpelGuy
« Antwoord #9 Gepost op: 27 Juli 2020, 09:49:52 »
Ik heb je een email gestuurd.
Koppeling via ebay was geen succes
« Antwoord #10 Gepost op: 29 Juli 2020, 09:02:11 »
er is evt een mogelijkheid  om jou plaat om te bouwen
« Antwoord #11 Gepost op: 15 Augustus 2020, 06:39:28 »
heb gister een motor bij gekocht hier zat nog een zgan drukgroep koppeling en druklager op  deze is te koop   150 euro voor de set
« Antwoord #12 Gepost op: 15 Augustus 2020, 07:05:32 »
hier de link  met foto,s
https://www.marktplaats.nl/plaats/m1587435514/view?previousAction=editSyiSuccess
ThatOpelGuy
« Antwoord #13 Gepost op: 15 Augustus 2020, 10:20:55 »
Bedankt maar ik ben op zoek naar een 1.1 koppeling van 170mm en niet naar een 1.2 koppeling van 180mm
« Antwoord #14 Gepost op: 15 Augustus 2020, 20:24:56 »
heb ook wel een 170 mm set
maar of je nou 180 mm hebt of 170  dat maakt toch niet uit dat past ook prima  en werkt ook  180 koppeld wat mooier
