10 Oktober 2026, 13:05:25
Aandrijving
Stuurhuis B1 reviseren
Topic: Stuurhuis B1 reviseren (gelezen 13078 keer)
03 Juli 2020, 06:34:10 »
Heb speling op een bus in het stuurhuis, geen ramp vervangen is te doen alleen kan ik nergens die bus vinden voor een B1.
Zelf maken dus.
Heeft iemand toevallig een B1 stuurhuis openliggen en zou die voor mij de maten van de bus aan de passagierskant op kunnen meten?
Dan kan ik die vast van te voren draaien.
Het is een gok maar ik hoop dat iemand al eens bij de hand heeft gehad.
Een spelingsvrij B1 stuurhuis mag ook aangeboden worden.
Ronald
Re:Stuurhuis B1 reviseren
12 Juli 2020, 11:18:47 »
Ronald,
mogelijk heb ik nog een B1 stuurhuis liggen, zal de komende dagen even gaan zoeken. Overigens is het stuurhuis van een B1 gelijk aan die van een Kadett A. Daar duikt ook nog wel regelmatig iets van op, bijvoorbeeld op MP.
Henk
13 Juli 2020, 06:29:56 »
Henk,
ik kijk al regelmatig op marktplaats maar zie daar momenteel weinig stuurhuizen langskomen.
Mocht je er 1 hebben liggen hou ik me aanbevolen.
Ronald
13 Juli 2020, 19:47:53 »
Ronald,
Ik heb een B1 stuurhuis waarvan de lagerbus aan de lange zijde goed is en waarvan de rondsellagers ook wel netjes zijn. De lagerbus aan de korte kant is aardig ingesleten maar wellicht kun je die namaken of eruit trekken en een halve slag draaien. Hij wordt nl maar aan één kant belast door de veer.
Ik hoor wel of je er wat mee kunt.
Henk.
14 Juli 2020, 06:36:43 »
Henk,
daar kan ik prima wat mee.
Busje draaien is het probleem niet.
Laat maar weten wat je er voor wilt hebben.
Ronald
14 Juli 2020, 18:55:42 »
Zie je mail.
gr Henk
