28 November 2020, 03:30:18 *
Nieuws: HKBC op Facebook HKBC op Instagram
Auteur Topic: Stoel vraag  (gelezen 1295 keer)
« Gepost op: 11 Oktober 2020, 14:10:18 »
Kan iemand me vertellen of de stoelen waarvan de rugleuning niet versteld kan worden uit 1 deel bestaan? Ik kan me dit haast niet voorstellen maar het frame van de zitting lijkt als 1 stuk door te lopen in de rugleuning.
Ik had dit artikel gevonden http://kadett-b.nl/techniek/artikel004.php waarbij de 2 delen gescheiden kunnen worden. Dit lijkt bij een stoel zonder draaiknop niet te kunnen?
Vraag 2: ik heb meerdere stoelen waarvan het staalkabeltje voor de stoel vergrendeling is gebroken. De knop moet dan van 'handgreep. Is hier een trucje voor of gewoon brute kracht en hopen voor het beste  Knipoog
doorwerth
« Antwoord #1 Gepost op: 11 Oktober 2020, 15:28:41 »
Vraag 1, ja is 1 stuk.
Vraag 2, met beleid anders gaat het stuk maar met kracht.
Ik doe dan een stuk aluminium tussen knop en bekleding en wrik dan met grote schroevendraaier.
Ronald
« Antwoord #2 Gepost op: 12 Oktober 2020, 15:51:40 »
En de stof moet er af voor het vervangen van de kabel van de stoelvergrendeling toch?
doorwerth
« Antwoord #3 Gepost op: 12 Oktober 2020, 18:18:13 »
Als je de onderkant los haalt van de rugleuningbekleding kan je er in kijken.
Kabel zit bovenaan met een soort Z haak er in.
Met een beetje klungelen kan je er bij zonder de hele rugleuningbekleding er af te halen.
« Antwoord #4 Gepost op: 12 Oktober 2020, 19:09:14 »
Maar dan hoeft de handel er toch niet af  Rollende ogen?
« Antwoord #5 Gepost op: 12 Oktober 2020, 19:18:34 »
Nee dan inderdaad niet. Ik heb stoelen met nette bekleding maar een roestig frame.  Het eerste plan was de bekleding overzetten op de huidige stoelen. Maar als ik bij de kabel kan zonder de  bekleding eraf te halen (wat niet echt een leuke klus is zo te merken) dan krijgt het frame een mooi laklaagje en laat i de bekleding mooi zitten en vervang ik het geheel
« Antwoord #6 Gepost op: 25 Oktober 2020, 20:04:20 »
Heeft iemand een stoel zonder bekleding staan om een foto te maken van de bevestiging van de staaldraad aan de handgreep van de stoel ?
Groetjes Silke
