03 April 2026, 15:10:12 *
Auteur Topic: onderdelen ontsteking  (gelezen 18868 keer)
Pascal
« Gepost op: 20 November 2020, 13:34:22 »
Weet iemand waar je de veertjes van je vervroeging kunt bestellen?
Delco , 1100 N motor
« Antwoord #1 Gepost op: 23 November 2020, 07:49:39 »
kan je toch beter gelijk een bosch onsteking plaatsen    met eletroniche onsteking module
Pascal
« Antwoord #2 Gepost op: 23 November 2020, 13:32:19 »
Past een bosch ergewoon  in, ik bedoel met de contactpunten?
Zijn deze beter dan de Delco??
« Antwoord #3 Gepost op: 23 November 2020, 15:44:12 »
Mijn ervaring is dat beide ontstekingen goed werken met contactpunten. Het voordeel van de Bosch ontsteking is dat hiervoor elektronicshe contactpunt vervangers voor zijn en die zijn er niet (veel) voor de Delco Remy ontsteking.
Een voorbeeld is bv de Hotspark.
« Antwoord #4 Gepost op: 23 November 2020, 20:44:25 »
een voorbeeld van wat er wel bestaat voor een delco is luminition optronic. dit zit al jaren met succes op mijn kadett maar is wel duurder dan de hotspark.
« Antwoord #5 Gepost op: 24 November 2020, 13:07:57 »
Bij beide systemen moeten de vervroeging veertjes goed zijn.
Ook als je electronisch gebruikt
mdevette
« Antwoord #6 Gepost op: 24 November 2020, 17:52:54 »
Klopt. Beide type Onstekingen hebben inderdaad goed werkende vervroegers nodig. Het lastige bij de contactpunten is een goed werkende condensator te vinden die de vonk over de contactpunten goed blust. Ik heb meerdere, zelfs nieuwe gehad en die werken eigenlijk allemaal niet goed. Je ziet dan bij een open verdeler en starten een blauwe vonk over de contactpunten. Wat je merkt tijdens het rijden is een hapering en licht inhouden.
Ik zou gaan voor de bosch (past standaard) met hotspark electronicsche ontsteking. Succes
Pascal
« Antwoord #7 Gepost op: 25 November 2020, 16:52:42 »
Aangezien ik van plan ben om deze Kadett weg te doen wil ik nu niet investeren in een (dure) elektronische ontsteking.
Maar ik wil wel dat de ontsteking goed is voor de volgende eigenaar . Ik heb een vermoeden dat de veertjes na 50 jaar wel een beetje klaar zijn. Vorige keer toen ik nog een flits lamp tot mijn beschikking had vervroegde hij heel snel .... teken dat de veertjes aardig moe zijn. Dus als ik de veertjes ergens los kan bestellen is het ook goed. de motor loopt verder prima met contactpunten.
iemand een idee waar deze veertjes los te bestellen zijn?
« Antwoord #8 Gepost op: 26 November 2020, 19:58:42 »
Zijn bij mijn weten nooit los verkrijgbaar geweest.
Pascal
« Antwoord #9 Gepost op: 29 November 2020, 10:18:10 »
vandaar dat ik ze niet kan vinden  Grijns
« Antwoord #10 Gepost op: 30 November 2020, 23:38:23 »
5o jaar oud  en dan nog ergens te bestellen    ....  das toch knap   ik kan wel eens kijken of ik nog een sloper heb liggen  volgens mij pas geleden nog 1 gesloopt die als niet meer te redden was
Pascal
« Antwoord #11 Gepost op: 07 December 2020, 12:33:47 »
daar heb je een punt maar plaatmateriaal is ook nog nieuw te bestellen, contactpunten , remonderdelen noem maar op .... dus ik dacht misschien ook nog de veertjes Knipoog
« Antwoord #12 Gepost op: 10 December 2020, 20:44:01 »
ben nog niet in de bak geweest als ik er aan denk kijk ik ff
