28 September 2026, 18:02:02 *
Auteur Topic: Handremkabel past niet?  (gelezen 9771 keer)
Geert Jan
Kadett B 1974 in restauratie
« Gepost op: 17 Juni 2021, 19:36:05 »
Benieuwd of iemand van jullie hier ervaring mee heeft...
Ik heb vorige week een nieuwe handremkabel binnengekregen. Bij het bestellen (bij O-t-r.de) heb ik zeker weten gekozen voor de versie voor OHV (wat volgens mij echt moet kloppen met mijn achteras). Nu probeer ik de kabel te monteren, maar ik krijg echt met geen mogelijkheid dat teflon "plugje" (lager?) in het gat in de achterkant van de ankerplaat. De oude kabel krijg ik er prima in. Als ik de beide kabels vergelijk, is dat "plugje" van de nieuwe kabel significant dikker. Gemeten diameter is 12mm bij de oude en bijna 14 bij de nieuwe.
Het label op het zakje van de nieuw geleverde kabel zegt "- 1971".
Zou het kunnen dat de achteras van latere bouwjaren een andere handremkabel, met smallere "plugjes" vereist? Ik heb die as tweedehands dus ben überhaupt niet zeker van het bouwjaar ervan...
Geert Jan
« Antwoord #1 Gepost op: 21 Juni 2021, 13:51:03 »
UPDATE: aangezien de kabel er verder precies goed uitzag, heb ik me kortstondig en met enige voorzichtigheid uitgeleefd met een stanleymes, waarna de teflon dopjes/plugjes/tules/frutjes prima in de ankerplaat pasten. Zolang de borgclip z'n werk maar kan doen, nietwaar? De handrem verder afgemonteerd en afgesteld en jawel, doet 't prima!
« Antwoord #2 Gepost op: 21 Juni 2021, 15:47:53 »
Dat is mooi Geert Jan. De onderdelen die nu nog te krijgen zijn, zijn meestal niet origineel, en worden vaak gemaakt voor meerdere modellen. Bv voor de b2 kadett en c1 kadett. Ik denk dan bv aan de bovenste radiator slang. Past op zowel b2 als c1. Maar..... de originele is een paar mm lager. Hierdoor staat er altijd wat spanning op de bovenste aansluiting van de radiator. Bij mij is die daarom ook daar gaan scheuren....
« Antwoord #3 Gepost op: 28 Juni 2021, 08:14:25 »
Dat zou zomaar kunnen.
Ik ging vroegah met de restanten naar remkaflex en die bouwden (bijna) ter plaatse een nieuwe voor je op.
Remkaflex bestaat nog steeds in Alkmaar en doen dat werk ook nog altijd.
https://www.remkaflex.com
