11 Augustus 2026, 15:22:40
Motoren
Valt stil bij omhoog rijden
Topic: Valt stil bij omhoog rijden (gelezen 8008 keer)
Niel Beelen
Bijna klaar
21 Oktober 2022, 15:30:32 »
Mijn kadett valt steeds stil een beetje bergop te rijden.
Er zit een nieuw blok in. Carburateur is gereviseerd. Nieuwe benzine filter, goed werkende benzinepomp.
Ik had het probleem reeds voor het wisselen van de motor.
Zou het aan de benzine leiding of tank kunnen liggen?
Als ze is stilgevallen, draait ze wel stationair maar bij het minste gas geven val ze terug stil.
Een tijdje laten staan. 30min en ik kan terug vertrekken.
Alle tips zijn welkom.
Met dank
Niel
Re:Valt stil bij omhoog rijden
21 Oktober 2022, 18:38:46 »
Normaal zou ik aan de acceleratie pomp denken maar als je carb is gereviseerd dan moet die goed zijn.
Omdat verder alles nieuw of goed is zou ik de tank ik nakijken op vuil.
Controleer ook ff of hij net vacuum zuigt, misschien gaat het ontluchting slangetje op een of andere manier dicht zitten bij omhoog rijden.
Succes!
Groeten Erik
23 Oktober 2022, 17:20:28 »
Heb je wellicht ergen in de toevoerleiding een slang op een leiding zitten zonder slangklem? Dat lekt meestal niet, maar kan wel een onder vacuum van omhoogrijden luchtbellen opleveren in de leiding. De pomp krijgt dan benzine met luchtbellen erin en dan zakt de opbrengst van de pomp nogal.
Als je een doorzichtige leiding of filter hebt kan je dit controleren door de tankontluchting dicht te houden met lopende motor, je trekt dan een licht vacuum in de tank en toevoerleiding. Als je dan luchtbellen ziet in je filter of doorzichtige leiding weet je dat er een lek in de toevoer zit.
Dit trucje werkt alleen bij koud weer trouwens. (iets met alcoholpercentages is moderne benzine)
