04 Mei 2026, 09:59:16 *
Pagina's: [1] 2 3   Omlaag
Auteur Topic: voorwiellagers B-1  (gelezen 27121 keer)
danny
« Gepost op: 23 Januari 2007, 22:05:00 »
De voorwiellagers van een B1 kadett zijn die nog ergens te krijgen. Heb pas bij een lagerboer 1 compleet set voor 1 wiel gekocht voor 175 euro ex. btw. Is dit de normale prijs of kan iemand mij daar iets meer over vertellen? Alvast bedankt
« Antwoord #1 Gepost op: 15 Januari 2007, 17:10:00 »
ik denk dat er gewoon standdaard lagers in zitten er staan waarschijnlijk ook nummers op de oude lagers maar volgens mij zijn ze niet zo duur .
chris of gert weten hier wel antwoordt op.
gr jacob
« Antwoord #2 Gepost op: 15 Januari 2007, 17:38:00 »
Nee, Gert niet. (toch wel iets)
Ik heb wel wat nummers uit de OPEL-onderdelencatalogus.
tot chassis no. 1234067 (B1?)
binnenlager (tek.nr.32)16 03 025
buitenlager (tek.nr.34) 16 03 25 dus gelijk :-)
vanaf chassis nr. 1234068 (B2?)
binnen/buiten 16 03 049
Oberé  http://www.opel-classic-parts.com/
Radlager
3.25A  Alle Modelle ab Euro 20
Stück
danny
« Antwoord #3 Gepost op: 15 Januari 2007, 18:05:00 »
Ha Gert, wat bedoel je met 160325 (dus gelijk) = dit dus binnen en buitenlager 1603025. En het merk lager, SKF?
« Antwoord #4 Gepost op: 15 Januari 2007, 18:25:00 »
De achter lagers van een d-kadett of een corsa A passen volgens mij bij een b-kadett voor, als je met je oude lagers naar Opel gaat kun je ze wel vergelijken. Ik weet het niet precies meer, kan ook zijn dat ze alleen passen bij een 1.5/1.7/1.9 . 175 euro klinkt wel als heeeeeeel veel voor een setje lagers aan 1 wiel.
« Antwoord #5 Gepost op: 15 Januari 2007, 19:22:18 »
in deze tekening bedoel ik de lagers 33 en 35.
tot chassis no. 1234067 (B1?); voor de lagers 33 en 35 van deze tekening is het "OPEL-Ersatzteilnummer" 16 03 025
vanaf chassis nr. 1234068 (B2?);
voor de lagers 33 en 35 van deze tekening is het "OPEL-Ersatzteilnummer" 16 03 049
Dit zijn geen SKF of ander merk nummers; elk merk heeft zo zijn eigen nummering, maar deze eigen nummering kan door de dealer vaak wel gekoppeld worden aan dit OE-nummer.
Voorbeeld van de carterpanpakking:
Dichtungssatz Ölwanne , merk DANA, Motorcode: 19 S : 10-12841-02(nummer van Dana), maar in de lijst van DANA wordt vermeld:
"Komt overeen met OE-Nummer 16 06 230 ", en dit nummer staat weer in de onderdelencatalogus van OPEL:{blink}
« Antwoord #6 Gepost op: 15 Januari 2007, 21:45:00 »
hallo Gert, ik heb misschien een iets ouder boek met het voorwiellager binnenkant nr. 35 met het nr lager 160325 kataloges nr. 328019 met radius 4,9mm aan de de binnenkant aanslagvlak van de asschenkel.
het voorwiellager buitenkant nr.37 met het lager nr.160325 kataloges nr. 330013 op de cd-rom ( jongere versie )geeft hij me de nummers van jou aan.
Chris
« Antwoord #7 Gepost op: 15 Januari 2007, 22:28:00 »
klopt, mijn boek is van de laatste Kadett-B jaren. (mijn Kadett trouwens ook)
« Antwoord #8 Gepost op: 15 Januari 2007, 22:31:00 »
dan komen we er toch samen uit, had Jacob toch gelijk.
danny
« Antwoord #9 Gepost op: 15 Januari 2007, 23:55:00 »
Ok, ik bestel gewoon de catalogus bij opel-classic-parts. Zowieso handig lijkt mij en heb de Kadett nog niet zo lang dus moet het allemaal nog een beetje ontdekken. In ieder geval bedankt en laat wel weten hoe het afloopt.
« Antwoord #10 Gepost op: 16 Januari 2007, 08:10:00 »
De catalagus waar Chris (en ik) op doel is de OPEL-onderdelencatalogus uit de jaren 60-70:
De catalogus van Oberé/Opel Classic Parts is hun eigen catalogus
« Antwoord #11 Gepost op: 16 Januari 2007, 08:59:44 »
hallo gert, kun je een stukje van het boek wat op deze foto staat vergroten, zo te zien heb jij nog een ander boek uitvoering. zelfs heb ik de Duitse en de Engelse uitvoering en zijn toch verschillend ook met bepaalde nummer weergave van onderdelen.
Chris
danny
« Antwoord #12 Gepost op: 16 Januari 2007, 23:56:00 »
Heb nog even mijn oude lager opgezocht voor wat informatie aan jullie; merk lager = FAG.
Lager klein; 050482 B = binnenring
             050482 A = buitenring
Lager groot; 200069 C = binnenring
             200069 B = buitenring
Benieuwd of jullie hier iets mee kunnen. Kan ook nog evt. foto van lager erbij sturen. Groeten
« Antwoord #13 Gepost op: 17 Januari 2007, 11:24:00 »
danny, plaats een foto erbij is voor andere ook duidelijker.
het nummer wat jij beschrijft is van FAG en die hebben de zelfde lagers als SKF, maar voor het Opel onderdeel nummer zijn deze lagers gelijk. mijn gouden tip persoonlijk: doe de B1 vooras weg omdat er daarvan bijna geen onderdelen te verkrijgen is en als die er zijn, zijn ze peperduur, die van de B2 vooras is nog alles te krijgen en het prijskaartje is niet te duur.
Chris
« Antwoord #14 Gepost op: 17 Januari 2007, 21:02:00 »
hallo Danny, als je je eigen gegevens goed invuld zoals woonplaats en E-mail adres, dan ben je gemakkelijker bereikbaar.
Chris
Pagina's: [1] 2 3   Omhoog
