09 Oktober 2026, 15:19:36 *
Auteur Topic: Probleem achter Kadett  (gelezen 24523 keer)
« Antwoord #15 Gepost op: 16 Januari 2007, 15:32:00 »
zou ik niet doen; olie regelen en kijken/luisteren wat hij dan doet.
Daarna uitzoeken waar de olie gebleven is :[reallymad] ; pakking, keerring??
« Antwoord #16 Gepost op: 16 Januari 2007, 16:55:00 »
Als je dan toch met de achteras aan de gang moet, zou ik dan gelijk het hanglager ed vervangen. Al deze onderdelen zijn nog nieuw te krijgen. Ben je in één keer van alle ellende af
« Antwoord #17 Gepost op: 16 Januari 2007, 18:41:00 »
Ittervoort is niet al te ver van Hoensbroek vandaan, dus zou ik zeggen kom eens aan, maak een afspraak 06-21412644 dan wordt je stap voor stap wijzer.
Chris
blastaway
« Antwoord #18 Gepost op: 17 Januari 2007, 08:18:00 »
het gekrijs uit de differentieel was niet om aan te horen. Ik moest helaas naar huis en heb dat met 40 km per uur gehaald. Hij staat nu op de oprit te wachten dat hij gemaakt wordt.
Dat zal een amandje duren denk ik aangezien mijn vrouw ieder moment van de 2e kan bevallen. Ze is de 30e uitgeteld, maar zou nu in principe al kunnen.
Chris, ik ga je zeker bellen en eens langskomen voor advies. Alleen kan het best zijn dat het nog even duurt. In ieder geval heel erg dank voor je aanbod!!!
« Antwoord #19 Gepost op: 17 Januari 2007, 10:11:00 »
veel sterkte alvast met de bevalling, ik hoor het wel als het zover is.
Chris
« Antwoord #20 Gepost op: 17 Februari 2007, 21:56:00 »
Johan, je hebt bij splendid parts balg van het hanglager besteld, een vraagje hierover; is het van zachte of harde kwaliteit rubber?
had je de balg in jouw handen en voelde die zacht aan of was het een harde uitvoering die je niet goed kon samen knijpen.
Chris
« Antwoord #21 Gepost op: 17 Februari 2007, 22:11:00 »
Ik heb 2 verschillende besteld. 1 bij OTR en die is zacht. 1 bij Splendid Parts en die is wat stugger
« Antwoord #22 Gepost op: 18 Februari 2007, 08:55:53 »
dat dacht ik al, die goedkope (troep) bij OTR daar zijn ze alleen gericht op verkoop en niet op iets goeds (vele Duitse Kadett's freaks klagen daar ook over)en bij splendid die laat het betere werk namaken en dat al jaren zo.
« Antwoord #23 Gepost op: 18 Februari 2007, 14:03:00 »
Die van Splendid Parts past ook beter. Die van OTR had een te kleine as doorgang en paste niet. Daarom heb ik ook een tweede bij Splendid Parts besteld en die paste prima. Die zit er nu dus ook in Knipoog
« Antwoord #24 Gepost op: 18 Februari 2007, 18:47:00 »
die van OTR zal hooguit een jaar meegaan en die van splendid gaat daarvoor jaren mee. dat bedoel ik met troep.:{blink}
« Antwoord #25 Gepost op: 23 Februari 2007, 22:23:00 »
goedkoop is in deze gevallen duurkoop
en je kunt het maar beter in een keer goed doen we hebben al werk genoeg.
:{blink}
« Antwoord #26 Gepost op: 24 Februari 2007, 19:02:00 »
Precies..... Ben het al bijna zat die restauratie! Wil rijden! :cool
« Antwoord #27 Gepost op: 24 Februari 2007, 21:07:00 »
geduld is een schone zaak wat vandaag niet klaar is komt misschien morgen wel ............
« Antwoord #28 Gepost op: 25 Februari 2007, 14:58:00 »
Weet ik, maar wil er ook wel een keer vanaf zijn hoor Knipoog
