10 Oktober 2026, 13:04:42
Aandrijving
koppeling verkleefd
Topic: koppeling verkleefd (gelezen 8462 keer)
koppeling verkleefd
22 Januari 2007, 12:13:00 »
i.v.m. een ontstekingsprobleem heeft m'n Kadett zo'n twee maand stilgestaan (druk druk) in de garage/werkplaats; droog, onverwarmd met een relatief hoge luchtvochtigheid (lekker winterweer toch?)
De motor loopt weer als een tierelier, maar de auto niet.
De koppeling komt niet los en ik kan dus bij draaiende motor niet inschakelen.
Ik heb dit 1,5 jaar geleden na tijdje niet rijden ook gehad.
Toen heb ik de versnellingsbak uit gebouwd en de koppelingsplaat voorzichtig met een hamertje van het vliegwiel los getikt; ze waren duidelijk "aan elkaar vast geroest".
Koppelingsplaat, drukgroep en zo zijn slechts een paar duizend km. oud en dus nauwelijks versleten.
Aan het uitbouwen van de bak heb ik niet veel zin, maar om de koppeling met bruut geweld op z'n kop te geven in de hoop dat hij loskomt spreekt me ook niet aan.
Wie heeft hiermee ervaring?
koppeling verkleefd
18 Januari 2007, 12:01:00 »
Hoi Gert,
Je kan het proberen door de wagen in de 3e versnelling te zetten (motor uit uiteraard) en dan de wagen heen en weer te drukken. Zo willen de platen nog wel es loskomen
Johan
koppeling verkleefd
18 Januari 2007, 13:20:00 »
Hoi Gert,
Het zelfde euvel heb ik eens meegemaakt met een oude ferguson trekker. Deze had bijna 15 jaar stil gestaan. Ik heb het zo opgelost. De trekker in zijn twee (bij de kadett zou ik dit denk ik ook doen). Een klein stukje aan duwen zodat je vaart hebt en dan starten. Je gaat nu dus rijden in de twee. Koppeling intrappen en af en toe een beetje proberen te remmen. Bij mij schoot ie naar een paar korte tikjes op de rem zo los. Misschien werkt het bij jou ook?
P.s. Ik zou het wel proberen op een achteraf weggetje zodat je de ruimte hebt. Succes ermee!
koppeling verkleefd
18 Januari 2007, 13:26:00 »
Ik zit in een woonwijk, maar 's-avonds zou dat te proberen zijn.
koppeling verkleefd
18 Januari 2007, 16:59:00 »
hoi gert
als hij nog niet te lang staat de auto in de eerste versnelling zetten op de handrem en eventueel voetrem en dan starten met de startmotor zo maar eventjes iedere keer en kijken of dit lukt en ook als al eerder aangeven de kopling ingetrapt houden in eerste versnelling en met de auto heen en weer jutteren.
bij mijn camper heb ik ook iedere keer dit probleem en ik krijg hem steeds los met de startmotor.
succes jacob
koppeling verkleefd
22 Januari 2007, 08:54:00 »
Gewonnen:)
De koppelingsplaat doet weer wat hij moet doen.
Motor stationair goed warm laten lopen (vliegwiel ook heet, misschien helpt het)
In de versnelling, afwisselend 1,2 en achteruit en steeds kort starten.
Na een keer of 20 (of meer?), KLOING(!)(!)
Hij ontkoppelt alsof er nooit iets aan de hand was
koppeling verkleefd
Antwoord #6 Gepost op:
Zie je nou wel, de aanhouder wint!
