30 Juli 2026, 05:31:28 *
Auteur Topic: achterruitverwarming  (gelezen 58362 keer)
« Antwoord #45 Gepost op: 31 Januari 2007, 22:59:00 »
ja, dat had ik begrepen. Ik zet zelf vaak die driehoekjes open, maar waarschijnlijk helpt het beter de gewone ruiten iets te laten zakken
« Antwoord #46 Gepost op: 01 Februari 2007, 22:43:00 »
Gert, als je de ramen iets opzet kan meteen de op gewarmde lucht dmv. de zon meteen ontsnappen en er geen condens vorming laat ontstaan.
Chris
« Antwoord #47 Gepost op: 25 Februari 2007, 18:49:00 »
Nog een vraagje over achterruit verwarming:
Ik heb wel verwarmingsdraden door mijn achterruit lopen, maar geen schakelaar op het dashboard zitten. (Waarschijnlijk is er dus ooit een andere achterruit in gekomen???)Waar hoort deze origineel te zitten? En kan ik deze er zelf in maken?
Welke types hebben achterruit verwarming? (L olympia?)
Helaas geen kadett meer...
« Antwoord #48 Gepost op: 25 Februari 2007, 19:22:00 »
zie hier http://www.kadett-b.nl/Index/index.html
onder Inter-active Dashboard
schakelaar links-onder/boven de voetpomp
« Antwoord #49 Gepost op: 25 Februari 2007, 19:32:00 »
Deze schakelaar heb ik er dus niet in zitten... Zou ik deze er zelf in kunnen zetten? Zo ja, zijn deze nog te krijgen? Of heeft iemand er toevallig nog 1 liggen???
« Antwoord #50 Gepost op: 25 Februari 2007, 19:55:00 »
Naast deze schakelaar heb je ook een relais nodig.
Dit zit op het binnenscherm rechts-voor. (naast bijv. het mistlamnpen-relais)
De schakelaar stuurt het relais aan, het relais schakelt de achterruitverwarming in.
Waarschijnlijk zit het gat al wel in het plaatwerk achter de dashboard bekleding en moet je alleen een nieuwe/andere onderste bekleding zoeken/regelen. (+schakelaar en eventueel het relais)
KEESMAAS
« Antwoord #51 Gepost op: 26 Februari 2007, 13:59:00 »
je kunt ook het betreffende stukje uit de bekleding snijden hoor.als ik het goed heb is de afmeting al aangegeven. daarna kun je de randjes en zijkanten afwerken en zwart maken (heb ik zelf ook gedaan)
Kees
« Antwoord #52 Gepost op: 26 Februari 2007, 14:11:00 »
Nu alleen nog ergens zo'n schakelaar vinden...
« Antwoord #53 Gepost op: 26 Februari 2007, 19:14:00 »
Volgens mij moet je dan ook een andere dynamo hebben...
« Antwoord #54 Gepost op: 26 Februari 2007, 22:00:00 »
En, voor die tijd heel bijzonder, de Olympia kreeg achterruitverwarming. Dat bracht met zich mee dat alle Olympia's een wisselstroomdynamo kregen in plaats van een
gelijkstroomdynamo, destijds standaard op de Kadett.
Ik heb geen idee watvoor dynamo ik nu in mijn auto heb. Hoe kan ik het verschil zien tussen een wissel- en een gelijk- stroomdynamo?
« Antwoord #55 Gepost op: 26 Februari 2007, 22:02:00 »
Of je het kunt zien weet ik niet, maar je kunt het wel meten
« Antwoord #56 Gepost op: 26 Februari 2007, 22:08:34 »
Hoe?
« Antwoord #57 Gepost op: 26 Februari 2007, 22:08:00 »
of het typenummer
« Antwoord #58 Gepost op: 26 Februari 2007, 22:17:00 »
wisselstroomdynmo
 de wissel stroom dynamo leverd meer amperes bij een lager toerental zodat de accu sneller is opgeladen.
gelijkstroomdynamo
gr jacob
« Antwoord #59 Gepost op: 26 Februari 2007, 22:21:00 »
De mijne is ook een wisselstroom dynamo. En ik heb geeneens achterruitverwarming :cool
