09 Oktober 2026, 16:11:29 *
Auteur Topic: Spoed hulp nodig!  (gelezen 16630 keer)
Chippie
« Gepost op: 04 Februari 2007, 21:47:38 »
Ik heb mijn draagarmen weggebracht naar een garagebedrijf. Zij gaan de bussen van de bovenste draagarmen er opnieuw inpersen. Nu bellen ze echter om te vragen hoe de bussen erin moeten en nu begin ikzelf te twijfelen.
Op bijgaande foto zie je de bussen. Nu is mijn vraag: moet de uitstekende bus naar binnen van de draagarme wijzen of naar buiten?
« Antwoord #1 Gepost op: 24 Januari 2007, 13:42:00 »
kun je hier iets mee?
http://web1.s15238842.onlinehome-server.info/wbb234/thread.php?threadid=3328&hilight=Querlenker
link werkt niet, adres klopt wel
« Antwoord #2 Gepost op: 24 Januari 2007, 15:13:00 »
van buiten naar binnen toe zowel linker als rechterkant.
Chris
Paul
« Antwoord #3 Gepost op: 24 Januari 2007, 16:31:00 »
Dat kan toch maar op 1 manier?
Chippie
« Antwoord #4 Gepost op: 24 Januari 2007, 17:35:41 »
In principe wel Paul, echter is het onduidelijk of in de draagarmen alleen het rubber is verwijderd of dat de complete bussen zijn verwijderd. Er zit als het ware nog een bus in en ik weet niet of dat zo hoort... Wellicht dat jij het weet
Chippie
« Antwoord #5 Gepost op: 24 Januari 2007, 17:40:46 »
Dat gaat over de rubbers van de onderste draagarmen.. Die heb ik er al uit. Echter moet ik daar weer nieuwe bussen voor bestellen want die ik heb gekregen passen niet. Het asgat is veels te ruim en dus doen ze geen nut
Paul
« Antwoord #6 Gepost op: 24 Januari 2007, 18:00:00 »
Van die bovenste heb ik de rubbers met bus eruit gehaald.
Chippie
« Antwoord #7 Gepost op: 24 Januari 2007, 19:00:40 »
Kijk, dat betekent dat de nieuwe bussen er zo in moeten kunnen dus Knipoog
Bedankt Paul
« Antwoord #8 Gepost op: 24 Januari 2007, 20:57:00 »
Johan ik heb je al via de mail geantwoordt en wil het antwoordt voor de kadetters niet achterlaten;
Johan er twee uitvoeringen die in de jaren hebben nagemaakt; 1e waar de gehele buiten bus eruit moet en 2e dat zijn die wat het meeste voorkomt en daarbij blijven de wat jij betiteld als ring in de draagarm zitten en die moet je echt goed erin persen. de ring goed schoonmaken en eventueel als er kartels aan zitten deze licht verwijderen dmv. een dremel en dan de bus stevig inpersen, als lichte hulpmiddel mag je iets van kopervet gebruiken, niet te veel.
Chris
« Antwoord #9 Gepost op: 31 Januari 2007, 21:47:00 »
zitten de bussen er al weer in johan
Chippie
« Antwoord #10 Gepost op: 01 Februari 2007, 20:32:00 »
Nee, de nieuwe zijn onderweg naar Nederland. Zodra die er zijn, worden de bussen er gelijk ingeperst Knipoog
« Antwoord #11 Gepost op: 01 Februari 2007, 22:40:00 »
Johan, waarom dan die spoed, ik had gedacht dat de informatie meteen nodig was, nu blijkt dat de bussen nog moeten komen, waarom geen PU bussen, heb ze al ongeveer zo'n 70 000 km erin zitten en zit nog als gegoten.
Chippie
« Antwoord #12 Gepost op: 02 Februari 2007, 17:59:00 »
De spoed was er omdat ik al nieuwe bussen had Chris. Toen we wisten hoe ze er in moesten, bleek de kwaliteit dermate slecht te zijn dat er overal gigantisch veel ruimte op zat. Dat had dus geen zin om die erin te persen en dus heb ik nieuwe besteld. Die zijn vandaag binnengekomen en passen wel goed.
Johan
« Antwoord #13 Gepost op: 02 Februari 2007, 18:49:00 »
johan, waarom geen PU bussen, de kwaliteit is nu al veel beter als jaren terug. de tijd wijst zich uit dat ze steeds blijven dokteren en verfijneren. zelf kan ik het anderen aanraden.
Chris
Chippie
« Antwoord #14 Gepost op: 02 Februari 2007, 19:39:00 »
Daar heb je een punt Chris...
Ik was niet (goed) op de hoogte mbt deze PU bussen. Daarom heb ik de "oude" bussen besteld. Maar goed om te weten voor het geval dat Knipoog
Ik ben ook nog maar een groentje op kadett gebied hé :cool
