11 Oktober 2026, 10:55:14 *
Auteur Topic: 15 inch  (gelezen 11322 keer)
« Gepost op: 16 Februari 2007, 13:37:00 »
ik wil voor mijn kadett 15 inch wiellen wat voor E.T waardemoet ik hebben en kan ik dit meten en hoe .
wielen bedoeld voor kadett b-2
gr jacob
« Antwoord #1 Gepost op: 14 Februari 2007, 23:12:00 »
Jacob, je bent een belangrijk gegeven vergeten de Jot van de velg.
« Antwoord #2 Gepost op: 15 Februari 2007, 19:17:14 »
hoi chris
ik weet een paar stalen velgen van opel
15 inch.
ik heb een link naar je email adress gestuurd met een foto van de velgen.
gr jacob
loader
« Antwoord #3 Gepost op: 16 Februari 2007, 11:03:00 »
ik heb gisteren een set 15" van een golf twee er op gezet 195/50vr15 en het loopt niet aan et38 6.1/2j 15" staat wel leuk dikke wielen:cool
« Antwoord #4 Gepost op: 16 Februari 2007, 11:54:00 »
ET
 De ET van een velg, ook wel de offset of Einpress Tiefe genoemd, bepaald hoever een velg naar binnen valt of naar buiten steekt in de wielkast. Een ET van 38 wil zeggen dat het bevestigingspunt 38 mm aan de buitenkant van het midden van de velg ligt (zie schematische tekening).
Steekt een velg te ver naar buiten, dan moet er een velg met een hogere ET worden gemonteerd. Bij ET 42 valt de velg 4 mm meer naar binnen dan bij ET 38. Omgedraaid geldt: Hoe lager de ET, hoe meer een velg naar buiten steekt.
Fabrikanten produceren elke velgtype maar in een beperkt aantal fitments. Het kan dus zo zijn dat de velg die je gekozen hebt niet gemaakt wordt in een ET waarde die voor jouw auto geschikt is.
Of de velg van je keuze ook daadwerkelijk past op jouw auto kun je het best navragen bij je plaatselijke velgenspecialist. Deze weet in welke fitments de velg geleverd wordt en zal je o.a. op basis van de ET-waarde adviseren de velg wel of niet te monteren. Hier is geen ijzeren regel voor. Natuurlijk zijn er per autotype bepaalde toleranties, maar ook persoonlijke voorkeur speelt een rol. De ene automoblist wil tot het uiterste gaan en is bereid de carrosserie iets aan te passen, terwijl de andere automoblist hier absoluut niets van wil weten.
« Antwoord #5 Gepost op: 16 Februari 2007, 11:56:00 »
handig om te weten
Vervangende bandenmaat via rol-omtrek
Rol-omtrek
De trend is duidelijk: wie andere velgen koopt kiest het liefst voor een maatje groter in diameter.
Wat bepaald nu of een band geschikt is voor uw grotere velgen? Allereerst moet de hieldiameter overeen komen met de nieuwe velgen. Da's simpel. Maar dan wordt het ingewikkelder. De rol- omtrek van de band, ook wel Afgelegde Weg per Omwentelling of AWO genoemd, moet bijna gelijk zijn aan die van de originele bandenmaat. Een te grote afwijking in de rolomtrek heeft negatieve gevolgen voor de rij-eigenschappen van de auto. Ook raken de kilometerteller en de ABS van slag. Daarom is het belangrijk de juiste breedte/hoogteverhouding te vinden voor uw auto.
Bandenwijzer
In onderstaande tabel vindt u in de eerste kolom de afrolomtrek van alle bandenmaten die op dezelfde regel staan. In de regel waar u huidige maat staat vindt u dus ook de vervangingsmaten met dezelfde afrolomtrek. U mag maximaal 2% afwijken van de afrolmaat die bij uw auto orgineel is. Dus de vervangende maat kan ook in een paar regels boven of onder de regel staan waar u originele maat in staat.
Voorbeeld: Origineel heeft uw auto de bandenmaat 155/65R14. U ziet dat de afrolomtrek van deze band 1710 mm is. U kunt nu een andere bandenmaat zoeken met een afrolomtrek tussen 1676mm en 1744 mm (2% afwijking naar beneden en naar boven). 195/40R16 zou bijvoorbeeld een geschikte maat in 16" zijn.
Afrolomtrek in MM Serie 80 Serie 75 Serie 70 Serie 65 Serie 60 Serie 55 Serie 50 Serie 45 Serie 40 Serie 35 Serie 30
1550 125R12   145/70R12       175/50R13 195/45R13
1560           165/55R13
1580     135/70R13
1590 135R12   155/70R12
1610
1620             175/50R14 165/45R15 215/40R14 245/35R14
1630     145/70R13 155/65R13   185/55R13   195/45R14
1640 145R12
1650         175/60R13   185/50R14
1660 135/80R13     165/65R13   195/55R13
1670 135R13   155/70R13
1680 155R12       185/60R13
1690         165/60R14
1700       175/65R13   185/55R14   195/45R15   215/35R16
1710 145/80R13   165/70R13 155/65R14         195/40R16
1720 145R13       175/60R14
1730       145/65R15 155/60R15
1740     135/70R15 165/65R14   195/55R14
1750     175/70R13   205/60R13 175/55R15   215/45R15 205/40R16
1760 155R13       185/60R14   195/50R15   215/40R16 245/35R16
1770           205/55R14   195/45R16   215/35R17
1780       175/65R14   185/55R15
1790 125/R15   165/70R14 155/65R15     205/50R15   225/40R16
1800 145R14   185/70R13   195/60R14       195/40R17 225/35R17
1810 165/80R13       175/60R15     205/45R16
1820 165R13   155/70R15 185/65R14   195/55R15     205/40R17
1830 135R15   175/70R14   205/60R14   195/50R16 215/45R16
1840 155R14       185/60R15       215/40R17 245/35R17
1850 175R13   195/70R13 175/65R15   205/55R15 225/50R15     215/35R18
1860       195/65R14     205/50R16 225/45R16
1870     185/70R14   195/60R15         225/35R18
1880 145R15         215/55R15   205/45R17   265/35R17
1890 165/80R14     185/65R15   195/55R16     235/40R17
1900     205/70R13 205/65R14       245/45R16 205/40R18
1910         205/60R15     215/45R17
1920 155R15   195/70R14     225/55R15     245/40R17 245/35R18 285/30R18
1930 175R14         205/55R16 225/50R16   215/40R18 215/35R19 245/30R19
1940 175R14   175/70R15 195/65R15       225/45R17 255/40R17 255/35R18 295/30R18
1950 175/80R14   185/70R15   215/60R15   205/50R17   225/40R18
1960 165/80R15   205/70R14     215/55R16 235/50R16 235/45R17 265/40R17 225/35R19 265/30R19
1970 165R15               235/40R18 235/35R19 225/30R20
1980 185R14     205/65R15     215/50R17 215/45R18 275/40R17 275/35R18 275/30R19
1990 185/80R14       225/60R15 225/55R16   245/45R17 245/40R18   235/30R20
2000     195/70R15   205/60R16         245/35R19 245/30R20
2010 175R15     195/65R16 235/60R15   225/50R17 225/45R18 255/40R18 285/35R18
2020 195R14 175/75R16   215/65R15 215/60R16     255/45R17 225/40R19 255/35R19
2030                     305/30R19
2040 185R15   205/70R15       235/50R17 235/45R18
2050       205/65R16 245/60R15           275/30R20
2060         225/60R16 245/55R16 245/50R17 245/45R18 275/40R18 275/35R19
2070 205R14   215/70R15     225/55R17     245/40R19 245/35R20
2080                   285/35R19 285/30R20
2090   185/75R16   215/65R16 255/60R15   255/50R17 255/45R18 285/40R18 255/35R20
2100 195R15 205/75R15     235/60R16 235/55R17 235/50R18   255/40R19
2110 215R14 195/75R16 225/70R15 225/65R16           265/35R20
2130
2140         225/60R17 245/55R17 245/50R18 245/45R19 275/40R19 275/35R20
2150     215/70R16           245/40R20
2160
2170   205/75R16 235/70R15 235/65R16     255/50R18   285/40R19
2210 215R15 215/75R16   225/65R17       275/45R19 275/40R20 315/35R20
2230
2240   235/75R15 235/70R16 235/65R17 235/60R18 275/55R17 255/50R19 285/45R19     295/30R22
2250       255/65R16 255/60R17 255/55R18
2260   225/75R16 225/70R17       285/50R18   295/40R20 265/35R22
2270               295/45R19
2290     265/70R15   265/60R17     275/45R20   285/35R22
« Antwoord #6 Gepost op: 16 Februari 2007, 13:37:00 »
En dan hierbij twee linkjes die alles voor je uitrekenen.
Deze link is handig om te kijken welke maat je als vervanger kunt gebruiken.
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
En bij deze site zie je precies wat de verschillen zijn als je andere velgen/banden neemt en wat bv de ET waarde doet bij een andere set.
http://www.bigcustomwheels.com/rt_specs.jsp
Hopelijk hebben jullie er wat aan.
