07 Oktober 2026, 07:04:16 *
Pagina's: [1] 2 3   Omlaag
Auteur Topic: H4 lampen met Duplo-fitting  (gelezen 29997 keer)
« Gepost op: 17 Maart 2007, 19:38:00 »
Goedendag Mede-kadetters,
In de categorie "Wat past er van andere Opels" hebben jullie het over het verbouwen van een polo koplamp zodat je H4 kunt gebruiken ipv de oude Duplofitting. Als je reflectoren niet meer goed zijn dan is dit inderdaad een heel goed alternatief. Maar als  je lampen nog gewoon goed zijn, dan is dit wel een goed alternatief:
Prijs ¤ 16,- per twee
Ik heb extra zware gekocht (er staat op de lamp "Not for use in Europe") 55 Watt voor het dimlicht en 100 Watt voor het grote licht (en dat is pas echt groot licht nu).
Ik heb ze gekocht bij mijn plaatselijke onderdelenboer. Mocht je er niet aan kunnen komen dan wil ik best wel een paar setjes kopen en die meenemen naar de voorjaarsmeeting.
En natuurlijk nog een plaatje bij het praatje.
« Antwoord #1 Gepost op: 23 Februari 2007, 09:03:00 »
Geven deze niet veel meer warmte en zo ja, kunnen reflector+glas dit hebben?
Bij H4 staat op het glas normalerwijs dat het voor H4 is.
« Antwoord #2 Gepost op: 23 Februari 2007, 10:32:00 »
Hoi Gert,
Daar heb ik ook al aan gedacht. De lampen worden inderdaad wel warm, maar dat worden ze normaal ook al wel. Ik kan zo niet echt verschil merken. Hiervoor had ik er al 55/60 Watt in zitten en dit ging al heel lang goed. Ik denk dat het nog wel mee valt. En hoop dat mijn lampjes heel blijven. :shocked
« Antwoord #3 Gepost op: 23 Februari 2007, 16:32:00 »
Pas op met 100W lampen!
De hitte is zeker een stuk hoger! Daarnaast is het verboden en ook nog es brandgevaarlijk.
ik zou toch niet graag willen dat mijn kadett afbrand door een lamp van 100W Knipoog
« Antwoord #4 Gepost op: 23 Februari 2007, 22:33:55 »
ik vind het wel een leuke vervanging en een bom licht in de kadett
ik ga bij mijn leverancier ook eens informeren.........
« Antwoord #5 Gepost op: 25 Februari 2007, 19:01:00 »
Zijn deze niet te krijgen met een iets lager wattage? Zodat ook de temperatuur iets lager blijft...
Helaas geen kadett meer...
« Antwoord #6 Gepost op: 25 Februari 2007, 22:53:15 »
Tuurlijk,
Heb deze al jaren gebruikt in mijn kadett, en nu ook al weer 2 jaar in mijn witte rekord.
Gewoon te koop bij de lokale onderdelenboer.
« Antwoord #7 Gepost op: 15 Maart 2007, 21:29:00 »
ze zijn zelfs van philips nog steeds te koop en kunnen gewoon in iedere koplamp met p45 aansluiting gebruikt worden
het philips nr is 12475
 6 euro per stuk ex de btw
dit is dus een h4 lamp met p45 aansluiting met 40 watt dimlicht en 45 watt grootlicht
« Antwoord #8 Gepost op: 15 Maart 2007, 21:30:00 »
KEESMAAS
« Antwoord #9 Gepost op: 15 Maart 2007, 22:32:00 »
ik heb er ook maar dan 55 watt dimlicht en 60 watt grootlicht. ook van philips zelfs met een streepjescode :711559 512266
 kees
« Antwoord #10 Gepost op: 16 Maart 2007, 18:23:00 »
Binnenkort maar eens opzoek gaan Knipoog
« Antwoord #11 Gepost op: 16 Maart 2007, 20:26:00 »
ja johan die lampen die ik nu heb van philips kunnen zo zonder problemen in een p45 gezien het wattage . dus even het nummer overnemen en bestellen maar
Opelix
« Antwoord #12 Gepost op: 17 Maart 2007, 14:17:00 »
dus door gewoon een ander lampje te steken kan je ook h4 lampen hebben ipv een hele pololamp over te bouwen ?  kheb namelijk nog supergoede spiegels en glazen liggen .
KEESMAAS
« Antwoord #13 Gepost op: 17 Maart 2007, 16:06:00 »
ja dat klopt en het is een stuk gemakkelijker als je koplampen verder nog goed zijn
kees
« Antwoord #14 Gepost op: 17 Maart 2007, 19:38:00 »
Altijd goed om te weten!
Pagina's: [1] 2 3   Omhoog
