14 Oktober 2026, 18:11:33 *
Auteur Topic: veiligheidsgordel achterin  (gelezen 13168 keer)
Willem-Jan
« Gepost op: 21 November 2007, 21:39:00 »
Hallo kenners,
Ik wil in mijn B-kadett caravan eigenlijk graag een gordel achterin hebben. Waar kan ik een (vaste) driepuntsgordel vinden en hoe bevestig ik die op een mooie manier?
Is er iemand die dat al eens heeft gedaan en is daar misschien een foto van?
Willem-Jan
« Antwoord #1 Gepost op: 04 Maart 2007, 16:22:00 »
De bevestigingspunten zitten al voorbereid in de wagen. Waar je een gordel vindt? Op de sloop waarschijnlijk Knipoog
« Antwoord #2 Gepost op: 04 Maart 2007, 23:26:23 »
Dit is niet helemaal waar: Bij mijn '68 kadett zitten ze er niet, terwijl op de latere modellen ze er wel op zitten!
Heeft waarschijnlijk te maken met het bouwjaar!
« Antwoord #3 Gepost op: 05 Maart 2007, 20:04:00 »
Ik heb dan ook een 69'er kadett Knipoog
Willem-Jan
« Antwoord #4 Gepost op: 02 November 2007, 13:12:00 »
Kan iemand mij een fotootje sturen van de positie van de bevestigingspunten voor de veiligheidsgordels achterin?
Bij mijn B1-caravan zijn ze niet voorbereid.
Het schijnt bij latere modellen wel.
Liefst een plaatje van de bevestigingspunten bij een caravan-type, maar van een ander model mag ook.
Alvast bedankt, Willem-Jan
« Antwoord #5 Gepost op: 02 November 2007, 17:09:00 »
Dit onderwerp is in het Duitse forum meermaals besproken en een simpele oplossing ben ik daar niet tegengekomen.
Als je met de Duitse taal uit de voeten kunt:
http://www.kadettb.de/
Zoekfunctie :  Gurte hinten
succes:[glasses]
Willem-Jan
« Antwoord #6 Gepost op: 07 November 2007, 09:42:00 »
Bedankt Gert,
Ik heb er al even gekeken, wel een beschrijving maar nog geen mooie foto's gevonden.
Dus... als iemand gordels achterin z'n Kadettje heeft (2 of 3-punts) zie ik daar graag een plaatje van.
Willem-Jan
« Antwoord #7 Gepost op: 07 November 2007, 10:13:00 »
Deze ook gezien? (met foto's)
http://tinyurl.com/348go2
« Antwoord #8 Gepost op: 09 November 2007, 20:29:00 »
hoi gert
altijd weet jij weer een plaatje bij het praatje te voegen maar ik denk dat willem-jan hier deze keer niets aan heeft omdat hij een caravan rijdt.
gr jacob
« Antwoord #9 Gepost op: 09 November 2007, 21:29:00 »
Dan moet de automaat aan de achterklep :{blink}
Zonder gekheid, dit vond ik nog:
im Kadett B ab 68 sind Halterungen für 3 Beckengurte
vorgesehen.
Mußt du die Bank entfernen, und da sind dann 3 Vorrichtungen,
die mit weißen Kappen versehen sind.
Am besten passen Gurte vom Golf 2 !!!
Of dit klopt??
Hier nieuwe gordels:
http://www.stevens-wesel.de/
« Antwoord #10 Gepost op: 21 November 2007, 21:39:00 »
hoi willem-jan
heb je al een oplossing gevonden van je gordels???
gr jacob
