09 Oktober 2026, 11:50:00 *
Auteur Topic: remtromels  (gelezen 13056 keer)
« Gepost op: 20 Maart 2007, 21:01:00 »
hoi ik ben met de remmen van mijn kadett bezig en nu krijg ik de handrem niet goed .
ik heb het vermoeden dat mijn remtrommels te groot zijn .
het gaat om een 1200 s van 1973
weet iemand de minimale en maximale binnen diameter van de remtrommels??
alvast bedankt
gr jacob
« Antwoord #1 Gepost op: 17 Maart 2007, 15:24:00 »
200 mm. is normaal; 201 mm. (200,9 mm) na afdraaien. (maximale maat)
« Antwoord #2 Gepost op: 17 Maart 2007, 16:11:00 »
Is het stangetje dat tussen de remsegmeneten zit met de inkepingen erin niet uitgesleten?
Je zou de inkepingen iets minder diep kunnen maken door er even wat ijzer in te lassen (1 a 2 mm erbij) dan komen ze weer wat verder uitelkaar en werkt het wel weer meestal.....
Bij de pijltjes wat minder diep maken bedoel ik dus.
« Antwoord #3 Gepost op: 17 Maart 2007, 17:07:00 »
de trommels zijn nu 201 mm en het stangetje had ik inderdaad al wat dicht gelast maar de remschoenen staan dus danig ver naar buiten dat ze op de ankerplaat naar achter schieten en de wielremcylinders bijna op hun uiterste stand staan
KEESMAAS
« Antwoord #4 Gepost op: 17 Maart 2007, 17:43:00 »
heb je de stelnokjes wel teruggedraait anders past het ook niet
kees
« Antwoord #5 Gepost op: 17 Maart 2007, 17:51:05 »
Volgens de vraagbaak en het werkplaatshandboek is 200,9/201 echt de maximale diameter.
Je zit dus aan de grens.Droevig
« Antwoord #6 Gepost op: 17 Maart 2007, 18:13:00 »
ja gert ik denk zelf dat ze te groot zijn geworden
tis natuurlijk wel op telossen met dikkere remvoering weet jij misschien de standdaard remvoering dikte??
gr jacob
« Antwoord #7 Gepost op: 17 Maart 2007, 18:14:54 »
kees
jahoor kees deze had ik wel terug gedraait
en toen de trommels er weer opzaten weer opgesteld
gr jacob
« Antwoord #8 Gepost op: 17 Maart 2007, 19:03:00 »
nee, die wordt nergens in het WPHB genoemd:[reallymad]
« Antwoord #9 Gepost op: 17 Maart 2007, 19:37:00 »
Hmmm , met nieuwe voeringen ben je er wel denk ik Jacob.. Deze vullen de trommel vrij makkelijk
« Antwoord #10 Gepost op: 19 Maart 2007, 19:39:00 »
wat is de maat van nieuwe voering
bij mij zitten er nu gevulciniseerde voeringen op
vroeger geklonken voering kon je zien als het bijna op de nagels zat maar met die geplakte voering kun je langer doorrijden maar zoblijkt komt de handrem er op een gegeven moment niet meer.
dus hoe dik is de voering orgineel en wat zij de overmaten erin
alvast bedankt voor jullie reacties
gr jacob
« Antwoord #11 Gepost op: 19 Maart 2007, 22:21:00 »
De maten weten ik niet helaas...
« Antwoord #12 Gepost op: 19 Maart 2007, 22:45:00 »
Bel even met een remmendienst; die weten de dikte van nieuwe remvoeringen vast wel.
« Antwoord #13 Gepost op: 20 Maart 2007, 19:57:00 »
Een remmendienst??? Hebben jullie die?
Echt nog nooit van gehoord
« Antwoord #14 Gepost op: 20 Maart 2007, 21:01:00 »
bijv.:
Automaterialen Het Oosten
Kärcher , Kentekenplaten , Remmendienst , Garage inrichting , Toolshop , Keuringsbedrijf NEN 3140 ? Starters/dynamo's , Benzine-inspuitsystemen ...
www.oosten.nl/ - 9k - In cache - Gelijkwaardige pagina's
:{blink}
