11 Oktober 2026, 11:57:17
Rondom de Kadett-B
Lichten demonteren . (lichtglaasjes)
Topic: Lichten demonteren . (lichtglaasjes) (gelezen 11028 keer)
Opelix
24 Maart 2007, 21:24:00 »
Hoe krijg ik de rand rond het glas eraf of beter gezegd hoe krijg ik deze delen mooi uit elkaar om ze later terug in elkaar te steken . kzou die randen willen laten verzinken zodat ze mooi als nieuw zijn .
groeten Opelix
18 Maart 2007, 12:22:00 »
Volgens mij zitten ze geklemd met de rubber/plastic rand en kun je het glas er voorzichtig uit drukken.
Terug zetten gaat moeilijker!!
18 Maart 2007, 19:05:00 »
@Opelix: Wat kost dat nou om te laten verzinken? Is inderdaad wel erg mooi!!
bcoupe25
23 Maart 2007, 11:21:00 »
chippy weet jij nog iemand of heb jij nog die ijzere randen??? want die zoek ik voor mijn projectje
23 Maart 2007, 19:08:00 »
Wat dacht je van Paul?
Als je ziet wat die allemaal heeft :shocked
Opelix
23 Maart 2007, 21:08:00 »
dat verzinken kost peanuts . als je weet dat ik 30 ? per trommel of 30 ? hangrek betaal . in zo een trommel kunnen redelijk veel stukken in en zijn allemaal als nieuw . het enige wat je ?moet weten is dat je alles moet demonteren en zelf een heel pak ontroesten aangezien het bij die firma niet zolang in een zuurbad gaat .
Opelix
Antwoord #6 Gepost op:
23 Maart 2007, 21:09:00 »
waarom gaat terugzetten Moeilijker gert .
Antwoord #7 Gepost op:
24 Maart 2007, 08:41:00 »
Ik merkte dat het me moeilijk lukte het glas en de kunsstof (rubber?) band weer terug in de metalen ring te duwen/persen.
Je moet met twee handen de rand, het glas en de band op de plaats houden en dan met veel spierkracht alles samen drukken.
Er zit volgens mij ook nog een profilering in de rand (een richel).
Ik heb hem in ieder geval opzij gelegd met de gedachte:"Dat probeer ik later nog wel een keer :{blink} ".
Antwoord #8 Gepost op:
je kunt ze er gewoon uitdrukken en er terug in gewoon eenbeetje afwasmiddel er aan doen.
als je ze gaat verzincken wordt de binnenmaat wel iets kleiner dus wordt het wel moeilijker om terug te zetten
gr jacob
