31 Juli 2026, 06:32:27 *
Auteur Topic: zekeringen  (gelezen 5730 keer)
Opelix
« Gepost op: 30 Maart 2007, 17:02:00 »
Opel Kadett B - elektrische Anlage
Beinhaltet: Schaltpläne - Lampentabelle - Sicherungstabelle
________________________________________
Schaltpläne
Quellen:
Reparaturanleitung Kadett B, Band 161, Bucheli.
Opel Kadett Service Manual, Buick Motor Division, Michigan, 1968.
Jetzt helfe ich mir selbst, Band 11, Dieter Korp, Motorbuch.
 Für folgende Modelle sind unterschiedliche Schaltpläne verfügbar:
Modell   Schaltplan   Erläuterungen
Opel Kadett B / Olympia A   Druckbare GIF-Grafik (179kB)
HTML-Text
Rallye Kadett   Bezug per e-mail   Bezug per e-mail
Buick Opel Kadett (USA)   Bezug per e-mail   Bezug per e-mail
Buick Opel Rallye Kadett (USA)   Bezug per e-mail   Bezug per e-mail
Genormte Klemmenbezeichnungen:
Allgemeinverbindlich für alle Kraftfahrzeuge sind diese Bezeichnungen in Schaltplänen und auf Bauteilen angegeben.
Klemme   Kabel von - zu
1   Primärstrom Lichtmaschine - Verteiler (Unterbrecher)
4   Sekundärstrom Hauptzündkabel Zündspule - Verteiler
15   Zündstrom bei eingeschalteter Zündung vom Zündschloß - Zündspule
Zündschloß - Ladekontrolle / Öldruckkontrolle / Kraftstoffanzeige / Kühlwasserkontrolle
Zündschloß - Sicherungen Nummer 4, 5 und 6 (*)
30   Stets stromführende Leitungen:
Batterie + - Anlasserschalter - Zündschloß
Batterie + - Anlasserschalter - Reglerschalter, Klemme B+
Zündschloß - Signalschalter
Zündschloß - Lichtschalter
31   Masseanschluß - Leitungen:
Scheinwerferlampen - Masse
Gebläseschalter - Blinkerrelais - Masse
31b   Endabstellung Wischermotor - Wischerschalter
50   Anlaßschaltstrom Zündschloß - Anlasser
53   Wischerschalter - Wischermotor Betriebsstrom
53a   Wischerschalter - Wischermotor Endabstellung
Sicherung Nummer 6 (*) - Wischermotor
54   Blinkerrelais Klemme S - Signalschalter
L   Signalschalter - linke Blinkleuchten
R   Signalschalter - rechte Blinkleuchten
56   Stromführend bei gedrücktem Lichtschalter:
Lichtschalter - Lenkrad
56a   Lenkradschalter - Scheinwerfer-Fernlicht
56b   Lenkradschalter - Scheinwerfer-Abblendlicht
58   Standlichtschalter - Sicherung Nummer 1 (*) (rechtes Standlicht, rechtes Schlußlicht, Kennzeichenleuchte)
58a   Standlichtschalter - Sicherung Nummer 2 (*) (linkes Standlicht, linkes Schlußlicht)
58b   Instrumentenlichtschalter - Instrumentenlicht
61   Reglerschalter Klemme D+ / 61 - Ladeanzeige
D+   Lichtmaschine - Reglerschalter Klemme D+ / 61
D-   Reglerschalter - Lichtmaschine (Masse)
B+   Reglerschalter (Batterieanschluß)
DF   Reglerschalter - Lichtmaschine Feldspulen
P   Stromführend nur bei ausgeschalteter Zündung:
Zündschloß - Anschluß für Parklicht
(*) Angegeben sind Sicherungsnummern für Fahrzeuge bis September 1966 - siehe Sicherungstabelle
Lampentabelle Kadett B
Quelle:
So wird's gemacht, Band 29, H.R.Etzold, Delius Klasing Verlag, 1987
Anzahl   Glühlampe für   DIN-Bezeichnung
2   Fern- und Abblendlicht   A 12V - 45/40W
2   Standlicht   HL 12V - 4W
2   Blinkleuchte vorn   K 12V - 18W
2   Blinkleuchte hinten   K 12V - 18W
1   Motorraumleuchte   G 12V - 10W
1   Handschuhkastenleuchte   M 12V - 3W
1   Ascherleuchte   J 12V - 2W
1   Zigarrenanzünderleuchte   J 12V - 2W
1   Zeituhrleuchte   J 12V - 2W
3   Instrumentenleuchte   12V - 3W
1   Blinkerkontrolleuchte   12V - 3W
1   Fernlichtkontrolleuchte   12V - 3W
1   Ladekontrolleuchte   12V - 3W
1   Öldruckkontrolleuchte   12V - 3W
1   Innenraumleuchte   B 12V - 5W
1   Kofferraumleuchte   G 12V - 10W
2   Bremsleuchte   K 12V - 18W
2   Schlußleuchte   L 12V - 5W
3   Kennzeichenleuchte   M 12V - 3W
1   Rückfahrleuchte   K 12V - 15W
Sicherungstabelle
Quelle:
Tabelle 1 für Fahrzeuge ab September 1966:
Sicherung Nr.   Angeschlossener Stromkreis   Abgesicherte Stromstärke
1   Signalhorn, Scheibenwischer   8A
2   Blinker, Rückfahrscheinwerfer, Bremslicht   8A
3   Gebläse, Zigarrenanzünder   5A
4   Innenraumleuchte, Kofferraumleuchte, Parklicht, (Warnblinklicht), Zeituhr, (Radio)   5A
5   Standlicht links, Schlußlicht links   5A
6   Standlicht rechts, Schlußlicht rechts, Kennzeichenbeleuchtung, Instrumentenbeleuchtung, Handschuhkastenleuchte, Zigarrenanzünderleuchte   5A
Tabelle 2 für Fahrzeuge bis September 1966:
1   Standlicht rechts, Schlußlicht rechts, Kennzeichenbeleuchtung, Instrumentenbeleuchtung   5A
2   Standlicht links, Schlußlicht links, Zigarrenanzünderleuchte, Ascherleuchte   5A
3   Innenraumleuchte, Zeituhr, Handschuhkastenleuchte, Kofferraumleuchte    5A
4   Gebläse   5A
5   Blinker, Rückfahrscheinwerfer, Bremslicht   5A
6   Signalhorn, Scheibenwischer, Zigarrenanzünder   8A
