13 Oktober 2026, 07:25:28
Motoren
inlaat dubbel carbu van 1.1 sr
Topic: inlaat dubbel carbu van 1.1 sr (gelezen 23926 keer)
Opelix
Antwoord #15 Gepost op:
13 April 2007, 15:07:00 »
10 pk meer zegt die . dat kan toch niet ? ofwel . is veel hoor door enkel een carb te veranderen .
bcoupe25
Antwoord #16 Gepost op:
13 April 2007, 15:35:00 »
nee klopt niet ik had gebelt met iemand dan moet je ook je nokkenas aan passen want de olimpia heeft 55 pk met de sr motor als ik het goed heb en 10 pk met een carb extra dat betwijvel ik maar ik heb de foto's dus als iemand ze wilt
bcoupe25
Antwoord #17 Gepost op:
17 April 2007, 20:51:00 »
de carbu's heb ik binnen en liggen nu bij een kennis want het tussen asje is weg aja mn mennis draait er 1 voor me en met afstel gedeelte er op en hoop samen met een 1.2 er in tekunnen zetten en bij de eerste meeting er bij kan zijn
bcoupe25
Antwoord #18 Gepost op:
27 Mei 2007, 10:38:00 »
heb een vraagje heb je nog meer afbeeldingen van de dubbele solex carb's?? en eventueel ook de afstel gegevens?? heb nu een setje en die wil ik niet uit elkaar halen en mis een verbinding asje van de 1e naar de 2e carb en die laat ik maken dan
Antwoord #19 Gepost op:
27 Mei 2007, 19:58:00 »
Ik heb het zelfde boek als Gert (aanvulling Rally kadett). Hierin staat wel beschreven hoe je een en ander moet afstellen, en diverse andere gegevens zoals sproeierbezetting en dergelijke. Alleen heb ik dit boekje digitaal staan, en dit CD-tje is nu op mijn werk!
Dus effe wachten. Mischien dat Gert je kan helpen, want hij heeft zo te zien deze aanvulling ook.
bcoupe25
Antwoord #20 Gepost op:
27 Mei 2007, 20:39:00 »
ok ik wacht wel moet toch wachten tot dat ik mn 1.2 heb en ook mn carb's weer terug daar wordt een asje voor gemaakt dinsdag haal ik mn motor op
Antwoord #21 Gepost op:
28 Mei 2007, 07:52:00 »
Hier zijn wat data te vinden:
http://members.fortunecity.de/opelbastler/vergaser.html
fons
Antwoord #22 Gepost op:
21 Augustus 2007, 20:38:00 »
plaatje bij het praatje..
Deze is overigens te koop samen met de rest van de auto:) ..kijk ff bij te koop (olympia 1.1sr)
bcoupe25
Antwoord #23 Gepost op:
21 Augustus 2007, 21:23:00 »
ik kan er helaas niks meer mee hahah want ben aan het ombouwen van 1.2 naar 1.6 iedergeval thanx
