05 Oktober 2026, 16:01:09 *
Auteur Topic: rubbers onderhouden  (gelezen 11287 keer)
Opelix
« Gepost op: 10 April 2007, 19:28:00 »
Hoe kan je rubbers het beste onderhouden ?
Ik bedoel hiermee vuile rubbers schoonmaken en daarnaa zo goed mogelijk onderhouden .
Ik heb hier een setje rubbers voor de achterlichten en die zijn  zwartig ipv wit , beige achtig en dat staat niet mooi zo
Opelix
« Antwoord #1 Gepost op: 10 April 2007, 00:52:00 »
Even zelf gegoogeld maar het echte antwoord nog niet echt gevonden .
Onderhoud van rubber
site over oldtimers
Laten we meteen met het belangrijkste beginnen: rubber heeft niets te maken met kunststoffen. Het tegenovergestelde zelfs: rubber is een natuurlijk product en de meeste kunststofverzorgings-producten mogen niet op rubber onderdelen worden aangebracht. Rubber wordt broos, gaat scheuren en wordt lelijk in de loop der jaren, dus regelmatig onderhoud van alle rubberen onderdelen is heel belangrijk.
Rubberen afdichtingen
Swissvax Seal Feed werd uitsluitend ontwikkeld voor rubber en houdt rubberen afdichtingen jaren buigzaam. Het voorkomt ook dat de afdichtingen bevriezen in de winter.
Banden, spatlappen en grote rubberen oppervlakken
Door oxidatie als gevolg van UV-licht, zuurstof, zout, etc., gaat rubber er onaangenaam bruin, 'uitgezwaveld' en verwaarloosd uitzien. Swissvax Pneu is een emulsie van glansmiddelen en conserverings-middelen met actievewassubstanties en toevoegingen die tegen licht be-schermen. Het vervangt het vocht dat verloren is gegaan uit het rubbermengsel en beschermt het oppervlak tegen verkleuring en scheuren.
een site over bootonderhoud
Raamrubbers en andere rubber onderdelen, zoals pompmembranen en ruitenwisserbladen kunnen zacht en soepel gehouden worden door ze eenmaal per jaar licht in te smeren met glycerine. Caravanverkopers adviseren paraffine-olie of... babyshampoo. Oudere - reeds enigszins verweerde - raamrubbers kunnen opgepept en in conditie worden gehouden met polytrolhttp://www.owachem.nl/. http://www.owachem.nl/indexpolytrol.htmHet middel werkt alleen op poreuze ondergronden. Op nieuw rubber zal het dus niets doen - niet intrekken en conserveren - en slechts een schilferende filmlaag achterlaten.
Nog een site
Rubber strips
Bij het onderhoud van uw auto, dient u ook regelmatig aandacht te besteden aan de rubber strips. Om bevriezing te voorkomen kunt u ze insmeren met een speciale stick met talkpoeder. Voordat u dat aanbrengt, moeten de rubber strips volledig droog zijn. Alle strips moeten gelijkmatig behandeld worden.
Site van sonax
Rubbers vaak verwaarloosd
Door allerlei weersinvloeden kunnen problemen ontstaan met de vele rubbers van de auto. rubbers drogen uit door de zon en gaan vaak kapot bij vorst. Rubbers onderhouden gaat eigenlijk razendsnel met de onderhoudstick van SONAX. De stick verhindert het vastvriezen van rubberen dichtingen van portieren, cabrioletdaken, ruiten en kofferruimtedeksels en maakt ze in een oogwenk weer soepel. Eigenlijk zou iedere automobilist over een SONAX ?winterpakket? moeten beschikken. Voor de kosten hoeft men het niet te laten en het levert alleen maar voordeel en veiligheid op. De SONAX producten zijn onder meer verkrijgbaar bij Brezan, AD vestigingen en de betere automaterialengrossiers, -shops en tankstations.
« Antwoord #2 Gepost op: 10 April 2007, 19:28:00 »
Het beste is nog altijd talkpoeder. Maar aangezien dat niet mooi staat, kun je er een beetje vaseline opsmeren. Dit houdt het rubber soepel en voorkomt bevriezen van rubber delen
