04 Oktober 2026, 11:42:01 *
Auteur Topic: Chromen wielsierringen  (gelezen 19839 keer)
« Gepost op: 11 Juni 2007, 07:12:00 »
Nu heb ik net een nieuwe set, originele 12 inch wielsierringen kunnen bemachtigen, echter als ik ze op de velg leg, zijn ze niet diep genoeg en kan ik dus nooit de chromen dop eroverheen drukken.
Nu is mijn vraag:
Heeft iemand van jullie een duidelijke foto hoe die ringen nu precies gemonteerd zitten en hoe de dop eruit ziet?
Bij een van mijn andere auto's zit er op de zijkant van de dop nl een rand, die de sierring weer op zijn plaats houdt.
« Antwoord #1 Gepost op: 18 Mei 2007, 20:35:00 »
Ik heb het zelfde probleem, maar dan met 13" ringen.
De velg heeft 3 nokken en de omgezette rand van de wielkap klemt over deze nokken.
Als de ringen passen, ligt de binnenrand dieper dan deze nokken en drukt de omgezette rand van de kap de binnenrand van de sierring klem.
Bij mij zijn de ringen ook niet diep genoeg, 20 mm tussen buiten en binnenring. Deze helling zou steiler en hoger moeten zijn.:
Oorzaak is volgens mij dat mijn velg 5J13 is, maar er schijnen ook 4,5J13 velgen te zijn en die zijn dus minder diep.
Daar zouden mijn ringen wel op moeten passen.
« Antwoord #2 Gepost op: 18 Mei 2007, 21:23:00 »
Hmmm, op de foto te zien heb jij 12" inch ringen Gert..
De mijne sluiten nl helemaal op de buitenrand van de velg aan. Maar verder heb ik hetzelfde probleem
« Antwoord #3 Gepost op: 18 Mei 2007, 21:32:00 »
als de ring tot de rand gaat, vallen ze dan over de balanceergewichten?
In die jaren was deze plek voor de balanceergewichten volgens mij normaal
Bij deze kadett lijkt het of ik voor, rechts onder, ook een balanceergewicht zie"
« Antwoord #4 Gepost op: 18 Mei 2007, 21:51:00 »
Daar moet ik je gelijk ingeven Gert, echter als ik de ringen opmeet, zijn ze wel degelijk precies 12" inch. Dus dan vraag ik me af of ze een inchmaat kleiner moeten zijn dan de velg zelf. In dat geval zou ik 11" inch moeten hebben. Lijkt me ook weer sterk toch? Ik baal er behoorlijk stevig van, want heb er dik 80 euro voor moeten betalen helaas...
« Antwoord #5 Gepost op: 18 Mei 2007, 22:15:00 »
Bij mij klopt de maat van cm. naar inch wel, dacht ik:
332 millimeter = 13.070 866 142 inch=13 inch
De diameter van de ringen klopt wel (13" ), maar de diepte niet:[reallymad]
Als jouw ringen 12" zijn, zou de buitendiameter moeten zijn:
12 inch = 304.8 millimeter
« Antwoord #6 Gepost op: 18 Mei 2007, 22:28:00 »
12 inch, 13 inch, ze zijn er in meerdere dieptes. Dit komt omdat er velgen zijn met verschillende dieptes (ET-waardes). De "vlakke" ringen die jullie hebben zijn voor wielen met een lagere ET-waarde, zoals ze op de kadett-C zaten. Ook de eerste serie C-Kadett's waren namelijk uitgevoerd met deze ringen.
Het is inderdaad zo dat de ringen over de balanseergewichten zaten. Dit is op de foto goed te zien:
« Antwoord #7 Gepost op: 18 Mei 2007, 22:30:00 »
Die foto werkt helaas niet Ralph Knipoog(nu wel)
In dat geval hebben zowel Gert als ik, verkeerde ringen Droevig jammer, jammer, jammer!
« Antwoord #8 Gepost op: 18 Mei 2007, 22:40:00 »
volgens de onderdelencatalogus zijn die van Ralph origineel.
Die radiale ringen vind ik echter ook erg mooi staan :{blink}  (als ze zouden passen Droevig  )
Opelix
« Antwoord #9 Gepost op: 19 Mei 2007, 07:56:00 »
Ik heb hier nog zo een set liggen zoals die van ralph denk ik . de inchmaat is denk ik 12 ,ben niet zeker , en de staat waarin ze evrkeren weet ik ook niet zeker . een keer een kijkje nemen ernaar
« Antwoord #10 Gepost op: 19 Mei 2007, 10:21:41 »
 Ik heb hier nog zo een set liggen zoals die van ralph denk ik . de inchmaat is denk ik 12 ,ben niet zeker , en de staat waarin ze verkeren weet ik ook niet zeker . een keer een kijkje nemen ernaar
Hou je ons even op de hoogte?
Opelix
« Antwoord #11 Gepost op: 20 Mei 2007, 17:16:00 »
Enige schade
« Antwoord #12 Gepost op: 06 Juni 2007, 20:40:00 »
Jammer dat ze beschadigd zijn Droevig
Ik baal er nog steeds van dat ik voor 85 euro aan ringen heb liggen die ik niet kan gebruiken. (splinternieuw en origineel Opel)
Opelix
« Antwoord #13 Gepost op: 09 Juni 2007, 08:35:19 »
ik denk niet dat je ze beter gaat vinden als deze .  ze zijn wel vuil op de foto's . Als iemand geintreseerd is . doe een bod en mischien zijn het de jouwe wel . kuisen neem ik niet voor mijn rekening momenteel . zelf te veel werk.
bcoupe25
« Antwoord #14 Gepost op: 09 Juni 2007, 09:50:00 »
ik heb de zelfde zijn wel iets beter maar moeten wel ff schoon gemaakt worden want de 12 inch komen er niet meer onder heb nu ally cat special racing er onder zitten nu
